6 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 2603
Ollearg (trådstartaren)
#1 » 22:07:53, 21-09-2014
Är nuförtiden ägare till l-800, finsk lotsbåt byggd 1957 på valmets varv. Renoveringen har så sakterliga kommit igång med koncentration på maskin. Har bekymmer med att maskin knackar..... Enligt gamla ägaren kom knackandet till och från i början för att komma allt oftare. Försvann när man stängde av motorn och startade igen. Nu knackar det konstant. Spridarna är kollade, funderar dock på om dieselpumpen kan vara feljusterad. Någon som har erfarenhet av motortypen?
Ollearg
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Valmet 612
#2 » 04:03:23, 22-09-2014
Går det att isolera vilken cylinder det knackar på, genom att försiktigt lossa ett
spridarrör i taget? Det förutsätter att det är en enskild cylinder som för oljud.
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: John-Deere
#3 » 12:06:35, 22-09-2014
Det går säkert bra, funderar på om det är relaterat till lager cylindrar bara då knackandet var sporadiskt i början........ Tycker att de låter mer som om det är relaterat till bränslesystemet. Kanske den tänder lite för tidigt?
Ollearg
- Fler än 1 inlägg
#4 » 12:11:05, 22-09-2014
Är det ett knack per varv eller ett vartannat eller flera per varv?
bonnen513
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 12:12:53, 22-09-2014
Tänder den för tidigt på alla cylindrar brukar motorn få allmänt hård gång (liknande vid
kallstart), speciellt vid gaspådrag obelastad.
Försök komma fram till om det är en enskild cylinder eller alla som för oljud. Lossa
spridarrör eller/och lyssna på motorn med stetoskopmetoden.
#6 » 14:01:59, 24-09-2014
Återkommer i ärendet så fort jag startat upp och kontrollerat! Är på Gotland och jobbar denna vecka!
Ollearg
- Fler än 1 inlägg
Återgå till Fartyg och fartygsmaskineri
