Diselpump
Postat:
17:13:29, 23-06-2015
av Meckar jyrgen
Har problem med en diselpump vp md21 får fram disel till luftskruvarna mitt på pumpen men inte till spridarna motorn har stått i 9år startar på startgas. Kan det vara något som kärvar i pumpen?. Törs man öppna dieselpumpen. Tacksam för förslag är
Re: Diselpump
Postat:
17:32:56, 23-06-2015
av jörgen.ottosson
En volvopenta? ( peugot-disel med CAV pump? ) möjligen har stoppen fastnat ( mängdregleringsventilen har fastnat i stoppläge inne i pumpen) det kan man kolla genom att lyfta på locket på pumpen ( utan att tappa fjädrar mm och i vilket hål de ska monteras) .....eller så har pumpkolvarna fastnat i rotorn( då måste du demontera mer eller mindre hela pumpen) ......eller så har du något strul med interna matarpumpen eller tryckregleringsventilen ( i änden där på pumpen där dieselledningen från matarpumpen går in)
Har du ingen erfarenhet av diselpumpar eller vana att skruva så avråder jag från att skruva själv.
