ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineri
För mig okänd motor, hjälp med identifiering
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
Davids Trädvård (trådstartaren)
#1 » 15:43:05, 12-07-2015
Hej,
Var o hälsa på en kompis idag, han undrade om jag kunde hjälpa honom med sin båt han ärvt.
Jag vet inte mycket om fartyget i fråga annat an den är 10.75m lång och har en deplacement runt 10 ton, byggd i stål av hans morfar.
Ursäkta bilderernas kvalite båten ligger under ett täcke av mycket pressening, väl mörkt o trångt i motorrummet där inne....
Såhär ser motorn ut:
Någon som kan hjälpa mig ?
Sen kommer väl frågan om man ska ta sig an projektet o fixa motorn och båten för att få den sjöduglig, om det nu är värt det, det får framtiden avgöra !
Mvh David
Davids Trädvård
Maskin: Kramer Allrad 512sl, Greenmech quadchip 160, woodmizzer lt 40, Stihl motorsåg från ms170T till ms 880, Case Cx 75sr
#2 » 15:46:18, 12-07-2015
Det är en GM diesel..
Bengt Erik Eriksson
#3 » 16:04:29, 12-07-2015
Det står ju tydligt General Motors Diesel.. Gissar på en tvåtaktsdiesel..
Återkommer efter googlande..
Edit: finns det någon typskylt någonstans?
https://www.google.se/url?sa=t&source=w ... u47E_wzPkQ
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
PerJohansson
#4 » 16:12:37, 12-07-2015
Av längden att döma en 3- eller 4-cylindrig. Kanske en i -53 eller -71 serien.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
v240tic
#5 » 17:12:08, 12-07-2015
Tror nok at det er en Detroit diesel 3-53 ja
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#6 » 19:59:51, 12-07-2015
Tack alla,
Det verka stämma enligt båtägaren är det en 3 cylindrig, Att den går på diesel och är en GM/ Detroit hade jag också listat ut :buga:
nu jag har en ide om vad et är för en imponerande monster motor, kommer nästa fas i min diesel 2takt utbildning...
Vad ska jag kolla på för att få en ide om skicket före uppstart försök, jag har meckat en del med nyare motorer o maskiner men har nog aldrig stöt på en diesel 2 takt :help:
David
Davids Trädvård
rospigg
#7 » 21:54:15, 12-07-2015
Ohoj!
Och backslaget är ett Borg/Warner velvet drive.
Se till att oljan hålls inne i backslaget , (som är hydrauliskt) annars kan det bli behov av lamellbyte.
Vanligaste orsaken till backslaget läcker olja är att fjädern i packboxen rostar av, då tappar boxen sin spänst och förmåga att hålla tätt.
//Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#8 » 22:02:13, 12-07-2015
Vad bra, velvet drive låter ju finnt! med packboxfn antar jag att du menar den på utgående axel,
Alltint ser ju bra ut som det står, men den har stått stilla ett bra tag minst 10 år så det blir en del att kolla om jag tar mig an projektet att fixa bef drivpaketet.
Jag gillar skarpt gammal hederlig mekanik, och det verkar som det här är en fin gammal robust bygge..
När du säger att bakslaget är hydraulisk kan du vara mera specifik i hur det funkar ?
David
Davids Trädvård
rospigg
#9 » 22:08:34, 12-07-2015
Ohoj TrädvårdsDavid & alla andra!
Backslaget har en intern oljepump, du reglerar oljan till att lägga tryck på fram eller backens lameller. I övrigt är det mekaniskt, ett lätt och bra backslag.
Alldeles riktigt, det är packboxen baktill som är utsatt för vatten i kölen. (ännu ett bevis på att det är bra att va en miljöbov, oljan i slagvattnet rostskyddar p-boxens fjäder :mrgreen: )
(Googla "Velvet drive part list", så finns det sprängskisser)
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Bengt Erik Eriksson
#10 » 11:44:17, 13-07-2015
Är det verkligen rätt montage med fjädern på frånsidan av oljan? Är det hlögre tryck på ingående vatten som man garderar mot då? Rostfritt utförande på packbox?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
PerJohansson
#11 » 11:52:23, 13-07-2015
Det kanske är att föredra att det läcker lite olja då man kan kolla nivån före start jämfört med att det ska läcka in vatten i oljan som då måste bytas.
PerJohansson
SL55
rospigg
#12 » 22:27:16, 13-07-2015
Ohoj!
Jag minns inte om det var en dubbelläppad packbox, men en avrostad fjäder på utsidan var det i alla fall.
Har för mig rekommenderade delarna kostade över 3000:- för 10 år sedan. Ett antal fjädrar, packbox, papperspackning, låsmutter (som även skulle loctiteas för att förhindra olje/vattengenomträngning i gängan) och lite mer, minnet har mojnat...
Men bra grejer är det, backslagen!!
//Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till Fartyg och fartygsmaskineri
