ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineri
Motor indikator?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
S-A (trådstartaren)
#1 » 21:24:25, 02-01-2016
Hei,
Er det noen her som vet hvordan et slikt instrument / verktøy fungerer? Og hva en måler med det?
http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=65943222&q=indikator&ref=fas
MVH
S-A
S-A
Norge
jörgen.ottosson
#2 » 23:04:02, 02-01-2016
Jag tror det är ett mätinstrument för att räkna ut "Indikerad-motoreffekt".
Om det fungerar som jag tror så mäter instrumentet trycket i cylindern, och ritat av det på ett papper som ska sitta lindat runt det "blanka röret" ......snöret är tillför att driva indikatorn runt med (tex. med hjälp av vevaxeln) så du får en graf över cylindertryck i förhållande till kolvens position. ( detta kan man sedan använda för att beräkna, cylinderns medeltryck och indikerad effekt.)
( om jag inte har helt fel så är det något man använder på ångmaskiner......inte helt praktiskt på förbränningsmotor.....men jag kan ha fel.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
S-A (trådstartaren)
#3 » 23:08:14, 02-01-2016
Hei,
Aha, da skjønner jeg!
Mange takk for raskt svar!
:thummar:
MVH
S-A
S-A
Norge
S.Åkesson
#4 » 19:43:31, 04-01-2016
Detta är en tryckindikator, för att mäta trycket i cylindern, då man har papper på cylindern och drar i snöret så får man enn kurva på hur trycket i cylindern utvecklar sig under en förbränning, dvs man kan se kompressionstryck, tidpunkt för insprutning, topptrycket under förbränningen samt hur fort trycket går ned i cylindern efter avgasventilen/avgasporten öppnas.
Dessa används ombord på alla låg och medelvarvs fartygsmotorer (om man har tillgång vill säga), men nu så är de oftast digitala med diverse fler ingångar som varvtal och tdc. Då kan man se/räkna ut cylindereffekten. Bland annat LEMAG tillhandahåller detta idag.
S.Åkesson
Maskin: Kubota KX 057, Terex TL 80, Volvo BM DD1524, Jinma 244E, Scania P94 Lastväxlare, Deutz D6006
www.hgt-ab.se
Återgå till Fartyg och fartygsmaskineri
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
