ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineri
Hille behöver ny motor
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
yak52 (trådstartaren)
#1 » 01:43:17, 25-01-2016
Hej!
Min granne har skaffat sig en Sjötraktor, som skulle varar mycket praktisk att ha i drift, nu när det för en gångs skull är riktig is vid ön ute vid sommarstugan.
Men dieselmotorn på denna lilla båt har tidigare varit under vatten och den är inte i form.
Finns det någon på forumet som skulle kunna tipsa om antingen var det skulle gå att hitta en ersättningsmotor, eller om ni känner till någon som skulle kunna
hjälpa till med att renovera motorn.
Ett annat alternativ skulle vara att byta till en B20-bensinsmotor, men det kanske blir krångligt. Jag har hört att originalmotorn på denna båt ska vara en
liknande sådan som sitter på en gammal traktor, men rotationen på båten kan vara omvänd.
Tacksam för tips, så att vi kan få igång denna lilla fina båt och kunna hålla en isränna öppen!
/Martin
yak52
Maskin: Volvo T22
Janson1
#2 » 08:39:03, 25-01-2016
En vänstervy på motorn skulle jag vilja ha. Är den besläktad med Viktor tro?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002
enok75
#3 » 08:51:16, 25-01-2016
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
#4 » 12:09:15, 25-01-2016
Hej Janson1!
Jag har bara en halvt snötäckt bild på motorns vänstersida.
Men länken från enok75 kanske klarar ut vad det är för motor.
Tack för länken, där ser det ut att finns beskrivningar som stämmer in på motorn i denna båt.
Är det någon av er som har något tips på bästa sätt att komma vidare. Är det en svårrenoverad motor, är det knepigt att få tag i delar, vore det bättre att hitta en annan motor. Finns det någon som skulle kunna hjälpa till på något sätt (mot betalning). Jag och min granne är hyfsat händiga, men erfarenhet av just denna motor vore överlägset bäst!
/Martin
P.S.
Båten ligger i närheten av Gustavsberg.
yak52
Maskin: Volvo T22
SvampenT15
#5 » 12:39:48, 25-01-2016
Hej: Jag har en verkstads handbok på 1 och 2 cylindrig marin motor och även en på 3 och 4 cylindrig.
En cyl 1051BR 11,8 B:H:P: 2 cyl 1052BR 23,4 B:H:P:
Om dett är rätt motor kan jag lägga upp detta på DL
Mvh Curt
SvampenT15
#6 » 12:47:43, 25-01-2016
Hej Curt!
Det vore väldigt nyttigt. Jag ska se om jag kan få reda på mer exakt vad det är för motor i båten.
Hälsningar,
/Martin
yak52
Maskin: Volvo T22
mimeck
#7 » 19:14:31, 25-01-2016
"sjötraktor" var ett nytt ord för mej.
Vad används dom till?
Klarar dom att bryta is och i så fall: hur tjock?
mimeck
#8 » 15:06:39, 26-01-2016
Hej mimek!
Jag visste inte heller vad en sjötraktor var, innan min granne skaffade sig en. De verkar vara praktiska för att flytta på olika saker inom hamnar och att göra farbara rännor i isen. Min grannes båt är strax under 6 meter lång, och ska väga ca 3000 kg. Den är byggd av tjock stålplåt och bör kunna klarar ganska rejäl is, men då måste motorn så klart bli frisk först.
Motorn ser ut att vara en Bolinder 1052, 23 hk och 600 kg tung.
Här är några länka för er som vill läsa om andra sjötraktorer.
http://lidwallsbatar.se/tillv%20list%20 ... torer.html
http://www.norrbottenshamnar.se/viewtopic.php?t=1101
http://www.tugboatlars.se/Liten5.htm
/Martin
yak52
Maskin: Volvo T22
raggsockan
#9 » 16:10:56, 26-01-2016
på lidwall s varvet har man gått många gånger
eldar med golvplankor ifrån varvet i vedspisen i släktgården som ligger max 500m ifrån de gamla varvet
kul med lite historia vad som har varit där :thummar:
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
j urs byggsats
mimeck
#10 » 18:23:52, 26-01-2016
Kul! Nu vet jag vad en sjötraktor är. Länkarna såg intressanta ut. Kanske tittar mej omkring på dom vid nått senare tillfälle.
mimeck
Janson1
#11 » 09:02:14, 29-01-2016
Hur dålig är motorn? Man kan ju börja med att lyfta av toppen och se skicket där. Sedan, är det vatten i vevhuset? Denna motor sitter ju på en omodern men otroligt populär Volvo/Bolinder traktor 230 Viktor och har en otroligt hög prislapp, även begagnade delar till motorn är dyra saker. Jag tror det finns ganska mycket nya slitdetaljer att köpa om din motor går att rädda för övrigt.
Men varför är en Viktortraktor så dyr? Det goa ljudet!!
edit: en liten ändring för alla Viktorälskare.
Janson1
Bm Victor-59
#12 » 10:43:50, 19-03-2017
Hur har det gått med den här då?
Finns motorn kvar är jag intresserad av den.
Nej,det är inte samma motor som sitter i BM Victor,men den är föregångaren till den motorn.
Bm Victor-59
Maskin: Bm Victor-59
Bm Bamse-62
#13 » 12:11:26, 04-04-2017
Hej!
Jag fick iväg motorn till en duktig herre i Gävletrakten, som gjorde en renovering av det som behövdes, efter att den hade legat under vatten. Den var inte genomgången på väldigt länge, så det var bra att få en ordentlig översyn.
När det blir lite varmare ute, ska motorn återmonteras i båten, och sedan kan min granne börja tuffa runt under sommaren. Senare i vinter ska vi prova båtens isbrytarförmåga.
/Martin
yak52
Maskin: Volvo T22
Återgå till Fartyg och fartygsmaskineri
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
