ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineri
Bra ställe att skaffa delar till utombordaren
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
Ulf (trådstartaren)
#1 » 07:51:16, 01-05-2017
Ingen fartygsmotor dock...
Jag har en Mariner 9,9 från -86. Motor nummer 682C S 0685..
Den är aldrig skruvad mer än att filter är rengjort och stiften är bytta.
Startar alltid på första rycket om man gör rätt.
Problemet är tomgången, så jag tänkte mig en ultraljudstvätt av förgasaren.
Men jag behöver ha membran och packningar till den då de verkar vanskliga att få dän utan att de går sönder.
De verkar dessutom lite väl slappa.
Sedan är det nog inte fel att byta impeller.
Någon som har tips på var man kan få tag på grejor?
Gå till lösningen
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Raceputte
#2 » 08:10:18, 01-05-2017
http://www.marinhallen.nu/marinhallen.html
Förbannat duktiga och bra service när jag haft med dom att göra.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
Ulf (trådstartaren)
#3 » 12:27:49, 01-05-2017
Ska kolla med dom i morgon. Mindre Mariner är lite öken, vad jag förstår att hitta rätt.
Bugar och bockar!
Skickat från min NEM-L21 via Tapatalk
Ulf
rospigg
#4 » 12:43:47, 01-05-2017
Det är en Yamahamotor, men vänd dig till någon som säljer Mercury-betydligt billigare delar då.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
JPEG
#5 » 12:54:44, 01-05-2017
T.ex. https://www.wholesalemarine.com/searchr ... rch=SEARCH
Kolla vad dom tar för delarna. Har själv köpt tändspolar till en gammal Evinrude,
JPEG
Maskin: MF 35
Ulf (trådstartaren)
#6 » 23:51:31, 01-05-2017
Bockar o tackar!
Ulf
rospigg
#7 » 17:41:26, 02-05-2017
Kom på det:
går den på en cylinder när den startar, för att hoppa igång på båda efter en uppvarvning så är det dags att byta nedre packboxarna på vevaxeln (snarare en på veven och två runt drivaxeln. Ett standardfel på Yama)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Ulf (trådstartaren)
#8 » 09:32:02, 03-05-2017
Nej,nej! Den går som en klocka, förutom på tomgång när den blivit varm.
Starten är makalös efter 32 år, pumpa, ut med choken och dra två till tre drag med dödaren aktiverad.
Peta den i "run", vrid till start och ett ryck så är den i gång. Så gjorde den efter att inte ha varit igång på två säsonger!
Förr, 20 år sedan, om man körde drag så gick den jättefint på tomgång ända tills man tex fick napp och var tvungen att stänga av. Tomgången blev svår att hålla. Körde man då på full gas en liten stund så var tomgången bra igen.
Nu, så verkar det som det går att puttra på tomgång tills napp-stop eller man har kört på högre varv.
Det lilla jag har kikat i förgasaren så ser jag att membranen är lite slappa. Så jag tror att membran-byte och ultraljudstvätt av förgasaren kan göra underverk. Farsan som har haft motorn tidigare har aldrig gjort något annat än rengjort bränslefilter och tömt flottörhuset via den lille skruv för detta. Han har alltid matat den med 95, jag ger den 98.
Som sagt, även byte av impeller och tätningar vid propellern är nog behövligt. Drevfettet har ganska mycket vatten i sig.
Ulf
rospigg
#9 » 16:37:04, 03-05-2017
Prova magra av bränsleblandningen, en mässingsskruv med fjäder, sitter på förgasaren.
Skruva inåt-mindre bensin. (tvivlar det ger önskat resultat, men värt ett försök iallafall)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Ulf (trådstartaren)
#10 » 22:01:54, 03-05-2017
Redan testat det.
Ulf
igelkottar
#11 » 09:33:54, 04-05-2017
Grattis rospigg :bira:
/Lillen
igelkottar
Ulf (trådstartaren)
#12 » 11:40:50, 04-05-2017
Ja, Grattis Rospigg!
En arbetskamrat kollade på membranen, -Nja de är nog lite väl slappa!
Ska bara få tid att ringa...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#13 » 11:55:54, 04-05-2017
Raceputte skrev:http://www.marinhallen.nu/marinhallen.html
Jag har ringt dom!
Och du har helt rätt. :buga:
Impeller, packningar och membran på G!
Ulf
Draco
#14 » 12:43:00, 04-05-2017
rospigg skrev:Kom på det:
/Rp
Jag har en 30hk yamaha som går dåligt på låga varv men bra på höga.
Känns som den går på två cylindrar den är tre cylindrig.
Kan det detta ?
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
rospigg
#15 » 15:41:53, 04-05-2017
Ja, Draco, det låter som det felet.
Gör en uppstart och när felet finns-att den bara går på 2 av 3 cylindrar-stäng av den och ta ur nedre tändstiftet-vattenpärla som kortsluter!
Ju snabbare du åtgärdar, mindre risk för rost i lagren :thummar:
/Rp
(tack för gratulationer)
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till Fartyg och fartygsmaskineri
