Sida 1 av 1
CAV insprutningspump
Postat:
16:45:13, 25-07-2018
av Kapten Flink
Hej
I min stålbåt sitter en Scania D5 med en
Insprutningspump CAV NNL4H90/303.
Jag skulle gärna få kunskap om hur och var man fyller
olja och hur mycket samt övrig service på denna pump. Har någon möjligtvis en manual?
Re: CAV insprutningspump
Postat:
18:57:33, 25-07-2018
av rospigg
Något vi Maskinister gillar så é det bilder!
Ta några sådana på pumpen, ur så många vinklar som möjligt, så får vi en uppfattning om grejerna.
/Rp
Postat:
19:07:40, 25-07-2018
av Kapten Flink
Jag är ny här och förstår inte hur man lägger in bild.
Hur gör man?
Postat:
19:15:45, 25-07-2018
av Kapten Flink
Postat:
19:23:32, 25-07-2018
av Kapten Flink
Uppe till höger är en fyrkantsskruv. Den gick lätt att lossa och i botten mätte jag ca två cm olja.
Den stora sexkantsskuven till vänster sitter hårt och jag vet inte vad den är till för. Dimensionen verkar vara mellan 20 och 21 mm. Ska prova 13/16 delstum.
Postat:
19:34:07, 25-07-2018
av magirus
Finns det nåt här som du kan använda?
Scania-Vabis motorbok
Postat:
19:46:47, 25-07-2018
av jörgen.ottosson
jag skulle gissa, utan att känna till pumptypen, på att pumpen är smord från motorn ( är det inte en oljeslang som sitter till vänster om matarpumpen i bild?)
Vad var det för "färg" på oljan när du hittade de två cm oljenivå ( lite svart/mörk = troligen smord från motorn .....ljus och full med diesel = ska fylla separat med
olja)
Postat:
19:53:25, 25-07-2018
av Kapten Flink
Tack! Intressant bok men tyvärr inte samma
insprutningspump som jag har.
Postat:
19:57:09, 25-07-2018
av Kapten Flink
Oljan var
svart men jag fick känslan att det var för lite
olja.
Jag försöker reda ut varför motorn knackar mer och mer och detta hörs via reglagevajrarna så jag ska kolla om det är ljud från pumpen.
Postat:
19:58:27, 25-07-2018
av Kapten Flink
Jo, det är nog en oljeslang.
Postat:
15:09:43, 01-08-2018
av Norpan
Provtryck spridarna, om du inte redan gjort det.
Postat:
21:13:05, 01-08-2018
av Kapten Flink
Tack för svar. Jag ska tänka på det men motorn går väldigt jämnt med perfekt tomgång.
