ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineri
Bensinlukt i båt
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
David, Luleå (trådstartaren)
#1 » 10:04:27, 07-07-2019
Hej.
Jag bytte båt i våras.
Hade en tidig 80 talare men bytte upp mig till en sen 90- tals utternbåt.
Det är en fritidsbåt med en liten övernattningsruff fram och bäddbar under kapellet bak.
Hade den på båtvagn under försommaren och pysslade med den, sen tankade jag upp den och sjösatte den.
Nu upplever jag att det luktar bensin i den varje gång man kommer till den. När vi använder den är det inget som märks, men det är ju inte så kul att övernatta i den när man stänger till och lukten kommer smygande.
Jag hittar inte något läckage som kan orsaka lukten. Kan det lukta genom slangar mm? Jag bytte några bränsleledningar och köpte nya på marinbutik.
Jag bytte även pumppumlan den nya är från biltema. Den sitter i båten. Kan den vara bov? Fast jag mosat näsan mot den och sniffar känner jag inget ändå.
Filtret sitter utanför båten.
Tanken under golvet i kölsvinet. Det grova svarta är tankröret och det något mindre är ventilationen.
Gå till lösningen
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#2 » 18:54:17, 07-07-2019
Just. Så här ser det ut i anslutningen mot tanken (under batteriladdarhyllan.)
Skruvade även av en lucka ner till utrymmet för tanken. Ville inte slita loss den från kletet runt anslutningarna. Men luktade i öppningen och ingen lukt från tankens utrymme.
David, Luleå
63an
#3 » 19:26:04, 07-07-2019
Utbordare med inbyggd tank? Då är de bara att söka eller kasta en tändsticka å se var de flammar till så skulle jag helt rått göra :huh:
63an
#4 » 20:21:24, 07-07-2019
Bara en ventilations slang?, på min motsvarande ryds sitter det två, en på varje sida så det blir lite drag när det blåser
#5 » 22:04:57, 07-07-2019
De grova gröna är ventilation, som i att ventilera kölsvinet mm med luft det är en per sida. Men den blå slangen från tanken, klamrad i den grova svarta tankslangen, är tankens ventilation. Sitter en liten ventil på utsidan av skrovsidan där den mynnar. Men den ska ju bara släppa in så mycket luft att det inte blir vakuum i tanken.
David, Luleå
#6 » 22:14:27, 07-07-2019
Tankventilationen måste också kunna släppa ut luft och bensinångor om det blir övertryck i tanken (t ex om man har tankat kallt bränsle som sedan blir varmare och expanderar, eller om lufttrycket sjunker vid väderomslag).
#7 » 09:34:37, 08-07-2019
Precis. På Desoto. Sitter det enbart en backventil i tanklocket som ventilation.
Eftermarknadstanklock... blir sådant övertryck i tanken, om bilen står i solen när den är nytagnas med kall soppa, så att det trycker förbi bränslepump och nålventil i gasaren och surar ner motorn.
Jag ska kolla denna på båten så att den inte är tät. Bra med uppslag till idéer:)
David, Luleå
toker
#8 » 09:58:30, 08-07-2019
Är det ingen av slangarna som det gasar igenom dvs dom är av fel kvalite. Nog lär luftningen räcka till ser ut att vara normal grovlek och 1 luftning brukar det ju vara. Inte kul med bensinlukt i båten en bekant var med om en olycka båten tankades och när dom sen startade slog det eld tror dom var 4 st som blev brännskadade men dom klarade sig hyffsat ändå.
toker
#9 » 13:57:52, 08-07-2019
toker skrev:Är det ingen av slangarna som det gasar igenom dvs dom är av fel kvalite. Nog lär luftningen räcka till ser ut att vara normal grovlek och 1 luftning brukar det ju vara. Inte kul med bensinlukt i båten en bekant var med om en olycka båten tankades och när dom sen startade slog det eld tror dom var 4 st som blev brännskadade men dom klarade sig hyffsat ändå.
Det var lite det jag funderade på. Kan det vara så?
Från tank till filtret i motorbrunnen är det en gammal ledning som var där, från filter till pumlan är en det en honda original ledning, Biltema pumla och sedan watskis båt-bränsleslang vidare till motorn via "dammsugarslangen"
Damsugarslangen... Ny idé, Inne i den, just innan motorn, sitter det en bränslekoppling, ett läckage där kommer ju att ventileras in i båten!!! Den ska jag kolla!
David, Luleå
toker
#10 » 17:40:54, 08-07-2019
Sen gäller det att luftningen sitter på utsidan båten så det inte dras in igen via nån annan ventil men så dumt bör det inte vara men man vet aldrig.
toker
#11 » 08:07:55, 09-07-2019
Jo luftningen sitter mot en ventil på skrovets utsida.
David, Luleå
#12 » 11:27:42, 16-07-2019
Då har jag hittat felet.
Packningen till inspektionsluckan. Det var lite riva innan jag kom dit och tidigare ägare hade försökt lösa problemet genom att silvertejpa runt luckan och sätta fogmassa runt hålen där påfyllningsröret mm gick igenom luckan.
Men att försöka stänga ute lukten är ju bättre om den kan stanna i tanken. Nu ska jag åka och köpa packning. Byter till tankmätaren också när jag ändå är igång.
Hur jag än googlat fann jag ingen bild på hur ser ut med tanken under luckan i golvet.
Så här alla ägare till en Uttern 6200 cc och säkert likadant i 6200 AC och DC också. Om ni finner detta via Google.
David, Luleå
Återgå till Fartyg och fartygsmaskineri
