ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineri
Cylinder till hydraulstyrning båt
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
Surfarbulan (trådstartaren)
#1 » 16:37:12, 13-04-2022
Vet ej om detta är rätt forum, men postar iaf. följande..
Har investerat i en hydraulstyrning till min båt och trots omfattande research och förberedelser så kommer kolven ta i motorbrunnen på ena sidan, (i pilens riktning enligt bild) vid fullt rattutslag.
Då har jag ju två alternativ som jag ser det, antingen göra hål i skrovet och plasta nånslags inåtbuktad grej så att kolven går fritt, eller! kan man istället sätta nånslags stopp på kolvstången (typ bild nr.2) i andra ändan, (röd ring på bilden), så att kolven inte går hela vägen ut !? Är detta möjligt eller helt förkastligt ? Kommer hydraulcylindern ta nån skada av detta ??
Hoppas på bra råd då hydraulik inte är min hemmaplan alls..
//Bulan
Surfarbulan
e_pettersson
#2 » 17:11:46, 13-04-2022
Ska nog gå bra. Ingen jätte fart eller styrka i dessa cylindrar så du får nog vara händig och du ska slå sönder den med stoppen.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
bert
#3 » 17:57:28, 13-04-2022
Nackdelen är att du minskar styrutslaget
Är det mycket det handlar om eller är det precis det tar i vid fullt utslag?
bert
#4 » 18:30:16, 13-04-2022
Ja, att styrutslaget minskar är jag medveten om, men det känns värt det om jag slipper börja karva i båten.. :smile: iom. att cylindern även rör sig vid upptiltning av motorn.
Det handlar kanske om 7-8 mm som kolven är för lång, så det gäller väl bara att hitta ett så smalt "stopp" som möjligt..
Surfarbulan
#5 » 19:01:07, 16-04-2022
Sätt kolven där den får plats sen bygg ett länkage.
Återgå till Fartyg och fartygsmaskineri
