ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineri
Söker (desperat) tips angående trasig båtmotor
18 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
knauande (trådstartaren)
#16 » 18:15:51, 13-08-2013
Har nu varit och mätt på motorn med hjälp av en kollega från jobbet som har erfarenhet av tvåtaktare av olika typer.
Primärlindningen på tändspolen var ca 0.8ohm och sekundärlindningen 20Mohm. Så allt tyder på att sekundären i tändspolen är kass.
Vi passade även på att kolla så vi fick puls till primären och det fick vi. Vi läste av det med en multimeter, dock en ganska avancerad.
Nästa utmaning blir att hitta en ny, eller begagnad, tändspole till motorn.
Ännu en gång: Tack för er hjälp! :buga:
Ha en bra kväll
/Uffe
knauande
Maskin: Suzuki DT28 -81, båtmotor,
#17 » 18:46:13, 15-08-2013
Hej igen,
Innan jag beställer en ny tändspole vill jag kolla så jag har rätt spänning ut från CDI-enheten till primärlindningen.
Är det någon som kan svara på hur hög spänningen bör vara, 400V?
Jag kommer att mäta med hjälp utav ett oscilloskop.
Tack på förhand för hjälpen
/Uffe
knauande
G-son
#18 » 18:52:29, 15-08-2013
Några hundra volt i alla fall, lite olika beroende på varvtal, olika tändsystem o.s.v. Tänk på att utgången till tändspolen ofta har en kondensator i serie med tändspolen, tändspolen behöver då vara inkopplad för att kondensatorn i boxen ska kunna laddas upp (och när det är dags, laddas ur).
G-son
Återgå till Fartyg och fartygsmaskineri
