ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken
Stiga Park 2003, något saknas under midjan. Sprängskiss?
12 inlägg • Sida 1 av 1
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 18:03:40, 19-10-2017
Stiga Park president. 2003.
Jag har har lossat axeln i midjan, bytt lager på remskivan under. Ny axel(lika lång som gamla) och skruvar, brickor.
När jag monterade ihop allt igen så var det som att axeln var 1cm förlång. Något saknas mellan remskiva och ramen.
Remspännararmen och dess distans är på plats.
Försökt bild-googla efter reservdelsskisser utan att lyckas, men ni kanske vet någon sida?
Yrrol
#2 » 18:33:46, 19-10-2017
bild före demontering, även där med glappig spännar-arm.
tycker gapet är större nu dock, trots lika långa axlar (nya å gamla)
Yrrol
per-åke
#3 » 18:34:26, 19-10-2017
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#4 » 19:00:14, 19-10-2017
Tack. Den visar förvisso axel #11 fast inte remskivan och spännaren. Får jag vara så besvärlig och fråga efter den bilden? ;)
Yrrol
per-åke
#5 » 19:22:10, 19-10-2017
Inga problem!
per-åke
#6 » 20:27:41, 19-10-2017
mycket underligt. det är ju en hylsa #1.. den har jag.. men det är ett 1cm gap mellan den och ramen. Trots att skruvarna är dragna.
hela remskivan kan ju glida upp och ned på axeln. kanske meningen?
Kanske ska kolla om skruvarna är för långa och inte drar åt tillräckligt pga dom bottnad i axeln.
butiken bara rota i en låda efter något som såg rimligt ut, haha.
Yrrol
PappaNille
#7 » 10:01:56, 22-10-2017
Fett i axeln som kom dit när du tryckte den igenom midjan kan stoppa skruvarna från att gå hela vägen igenom. Det är lite trångt o bökigt det där och om jag minns rätt så ser man inte överdelen av axeln så bra. Dubbelremskivan har inte glappat nåt upp och ner på de Parker jag haft.
Skickat från min iPad med Tapatalk
PappaNille
Maskin: Stiga garden compact -06 -såld
Klippo pro 21- såld
Stiga Park President 14 -2011-såld
Husqvarna YTH184t -såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
Ryoby 4t trimmer/slyröjare -såld
Stiga park pro 20 -03 -såld
Kellfri ATV grävare -såld
Simplicity Legacy trädgårdstraktor med lastare
Husqvarna Rider 13 RS
Bobcat X316 minigrävare
Komatsu PC16 minigrävare
#8 » 10:21:33, 22-10-2017
Å, så kan det ju vara. Fett kom ju ut när jag tryckte i axeln.
Yrrol
#9 » 13:58:10, 22-10-2017
Nu när jag tog det lite lugnt och torkade rent från fett osv, så blev det faktiskt rätt.
Förutom att jag behöver byta någon sliten bricka och så för att få den där sista millimetern rätt. :)
Yrrol
Skru'are
#10 » 16:58:29, 22-10-2017
Hoppas det bara var det här problemet.
Rubriken: "något saknas under midjan" tyder på något betydligt svårare att åtgärda!
Skru'are
PappaNille
#11 » 20:16:07, 22-10-2017
Skru'are skrev:Hoppas det bara var det här problemet.
Ha ha! Riktigt skön kommentar!
PappaNille
Klippo pro 21- såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
PappaNille
#12 » 20:16:49, 22-10-2017
Yrrol skrev:Nu när jag tog det lite lugnt och torkade rent från fett osv, så blev det faktiskt rätt.
Härligt! Nu kan du börja nästa säsong med klipparen i toppskick!
PappaNille
Klippo pro 21- såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
Återgå till Andra märken
