ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken
Stiga Park - rattåtergång
5 inlägg • Sida 1 av 1
Pelle_Jöns (trådstartaren)
#1 » 21:06:42, 07-12-2021
Hej
Har tidigare på forumet lärt mig att jag har en "Stiga Park 2000 13-1118 (1975-1983)". Maskinen fick jag men när jag provade den så hade den problem att svänga tillbaka, dvs ingen rattåtergång liksom. Vad ska jag börja? Är det något uppenbart jag kan kolla, ska det vara fjädrar som kanske fattas eller hur ska det funka är det tänkt?
mvh
Pelle_Jöns
1 inlägg
Maskin: Volvo T230, DB 1212, Stiga Park 2000, Jonsered FR13
nimrod_pro
#2 » 23:47:59, 07-12-2021
Någon återgång till mittläge har jag inte på mina Stiga park. Du har fjäderar i slutet av Wire eller kedja som ska ta upp slacket i den icke dragande änden och förhindrar att det hoppar ur styrspår m.m.
Christoffer
nimrod_pro
Robban_999
#3 » 20:41:56, 13-12-2021
Jaha, för jag kunde svänga och hoppa av och låta den gå varm för oljebytet medan den lydigt körde runt på garageplan. Ska det vara så alltså?
(mitt gamla konto dog så jag gjorde ett nytt, samma gubbe alltså...)
I'd rather die standing up than live on my knees!
Robban_999
Maskin: BM Victor, David Brown 1212, Stiga Park 2000, Jonsered FR13
Åsa-Nisse
#4 » 22:05:40, 13-12-2021
Det ska sitta en fjäder under maskinen i centrum på midjan som drar tillbaka. De brukar ryka av och då blir de oftast inte ersatta eftersom maskinen funkar ändå.
Det är bra spänn på fjädern så den är lite svår att få dit också. ca 3cm diameter och 25 cm lång.
Åsa-Nisse
Robban_999
#5 » 22:31:37, 13-12-2021
Aha, ska ta en titt om den saknas då kanske, tack!
mvh
Robban_999
Återgå till Andra märken
