Innan jag ger mig på att föreslå några knivar behöver jag följande data:
- längd (den får du gissa - varierar ända upp till 23.5cm)
- bredd (du har nog kvar så material så du kan uppskatta)
- borrhålen (för att bulta fast knivarna - finns från 8.5mm till 11.7mm)
- höjden är hur mycket knivbladet är bockat/välvt (det kan du nog inte ens gissa
- avstånd hålcentrum mellan borrhålen (finns från 27mm till 90mm och flex (slits/skåra) på universalknivar så de passar så många olika modeller som möjligt).
Manualen ger sig själv även om du inte kan franska (än) - de är tydlig och bra; bilderna är "guld värda" då de förklarar i princip allt.
Varningen är att du skall endast använda vanlig bensin (tourism), men om det även omfattar blyfri framgår inte. Det står att du får inte blanda i något i bensinen (dvs ingen
olja!).
Ett gott råd bruka då bli att använda Blyfri 98 (renast och bäst) eller V-Power samt en skvätt blyersättning.
