ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken
Partner åkgräsklippare hydrostat rycker -felet? -laga själv / verkstad?
24 inlägg • Sida 1 av 2
M-E (trådstartaren)
#1 » 20:51:57, 05-05-2016
Hej alla!
Jag har en Partner åkgräsklippare med hydrostat.
Minns inte vad modellen heter, men den är av årsmodell 2001 / 2002.
Den är något fel på.
När jag för spaken framåt eller bakåt händer inget förrän den är nästan så långt fram / bak som det går.
Då rycker den -kraftigt -igång åt det hållet.
-Vad kan felet vara?
-Kan man laga sådant själv?
...eller är det ett verkstadsjobb?
-Kostnad? -ungefärlig.
Tack på förhand!
M-E
Ingoberra
#2 » 21:01:11, 05-05-2016
Lämna in på verkstad lär nog kosta mer än vad gräsklipparn är värd. Så det är nog till å fixa själv eller köpa ny klippare. Kolla beteckning på lådan. Kan finnas nån guide på ytube med lite tur.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Palle500
#3 » 21:20:06, 05-05-2016
Har du en otrolig tur så kan det vara kilremmen som driver hydrostaten som slirar. Verkar kopplingen/bromsen fungera som det skall? Titta även under hur det ser ut med remmen, givetsvis med avstängd motor. Du har kollat att frikopplingen (för att kunna rulla med avstängd motor) av hydrostaten inte kärvar är i fel läge?
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
Janson1
#4 » 21:22:50, 05-05-2016
Finns det oljenivå att kolla på själva hydrostatlådan?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
63an
#5 » 21:45:01, 05-05-2016
Krokodilen höll på med nån hydrostat? Du skulle söka i hans trådar på Nicket i sökfunktionen, där finns uppgifter men räkna med att de blir pyssligt :vissla:
63an
dc_lindberg
#6 » 22:47:13, 05-05-2016
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Palle500
#7 » 09:55:40, 06-05-2016
Lite mer att läsa i denna tråd
Hydrostaten driver inte bakåt Stiga Villa
[Trädgårdsmaskiner] Hydrostaten driver inte bakåt Stiga Villa
Palle500
Maskintyp: Dumper
M-E (trådstartaren)
#8 » 20:34:16, 06-05-2016
Felet är löst!
:thummar:
Det var frikopplaren som kärvade.
Jag vickade på den i & ur friläget, så går den tillbaka som den ska.
Nu går klipparen så fint så.
:grin:
Tack Palle500 för tipset!
Måste passa på att fråga:
-Ska det inte vara någon fjäder som drar tillbaka ur friläget?
Såg att det saknas sådan på min klippare.
M-E
Palle500
#9 » 00:00:35, 11-05-2016
Kul att det löste sig. Ang fjäder eller inte och ev placering, så ta reda på modellen och ungefärligt modell år. Sen kan du leta här under downloads och söka på nätet efter bra sprängskisser, ev reservdelslistor då borde du få svar på den fjädrande frågan.
Palle500
Maskintyp: Dumper
PappaNille
#10 » 06:18:08, 14-05-2016
Med frikopplare, menar du den lilla ögglan längst bak som man drar i för att bogsera traktorn eller menar du pedalen man trycker ner "broms/koppling". Om det är bromsen/kopplingen du menar så brukar de vara fjäder belastade med spärr, tänk handbroms på en bil. Frikopplingen där bak däremot brukar inte vara nån fjäder som drar åt något håll. MEN detta är hur det varit på de hydrostatmaskiner som jag haft kan vara annorlunda på din.
PappaNille
Maskin: Stiga garden compact -06 -såld
Klippo pro 21- såld
Stiga Park President 14 -2011-såld
Husqvarna YTH184t -såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
Ryoby 4t trimmer/slyröjare -såld
Stiga park pro 20 -03 -såld
Kellfri ATV grävare -såld
Simplicity Legacy trädgårdstraktor med lastare
Husqvarna Rider 13 RS
Bobcat X316 minigrävare
Komatsu PC16 minigrävare
M-E (trådstartaren)
#11 » 21:56:21, 02-02-2021
Hej igen allihopa!
Hittade min egen gamla tråd när jag googlade.
Då var det dags igen...
Problemet denna gång:
Det går att köra framåt, sakta fast motorn varvar mycket.
Bakåt går en eller två decimeter, sedan inget mer.
...om inget motstånd finns, om minsta mot-lut eller att bara backa över en snö-koka stor som en knytnäve går det inte alls.
Något ger miss-ljud, låter som en såg-klinga i trä fast dovare, något metalliskt.
Kan liknas vid det ljud som en servo-styrning ger ifrån sig när man vrider ratten så långt som det går i en bil.
I backläget vill spaken gärna fjädra tillbaka mot neutral-läget någon centimeter, ibland två.
Har kollat fri-kopplaren, kärvade något, den fick olja (wd40) + att jag tyckte att den skulle ha en fjäder som höll den på plats så jag satte dit en.
Nu hålls den i rätt läge och är inte det felet.
Jag kollade driv-remmen.
Den är spänd och spänn-anordningen går tillbaka som den ska när jag släpper bromsen (pedalen på vänster sida).
Nästan inget ryckande den här gången.
-Vad kan vara fel den här gången?
Tack på förhand!
M-E
Janson1
#12 » 23:00:09, 02-02-2021
Tja, om den snurrar på ingående hjulet och även ingående axeln så är det nog inte så mycket annat att göra än att dissekera lådan... (Ja kolla så det är olja i oljeburken på lådan om den nu har en sådan)
Janson1
kattstruparn
#13 » 23:31:17, 02-02-2021
Dina symtom är precis som det var för mig när hydron var slut.
Finns en bra tråd här ngnstans som beskriver hur man renoverar revolvern i en hydrostat.
kattstruparn
Maskin: Fordson Major -53
BCS 735
Suzuki 410 -85
mm
dc_lindberg
#14 » 08:18:59, 03-02-2021
Det var 1-2 år sedan.
Tror det var "Gilson 16hk hydrostat
och klippbord"
- men den tråden är stängd:
https://www.maskinisten.net/viewtopic.p ... &e=4159056
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
M-E (trådstartaren)
#15 » 22:44:32, 03-02-2021
Jag kan inte kolla om in-hjulet snurrar, måste isåfall lura säkerhetsfunktionen att jag sitter i sätet.
Går ju att klämma ihop strömbrytaren + hissa upp, ska försöka lura ut något sätt att göra så på.
Är det tråden som dc_lindberg länkar till?
Får bara meddelandet "Information Du har inte behörighet att visa denna kategori." när jag klickar på länken.
Ska försöka hitta olje-kollen på hydrostaten.
M-E
Återgå till Andra märken
