...nop Per-Åke, du har helt rätt - krysskilen (ung samma sak som lös kniv); slår det tillbaka är tändläget fel, och det kan ske med lös kniv eller skadad krysskil.
Gissar att det är trasigt
svänghjul... har ju ngr st sådan där Kina-vrak å pilla på jag med...
Obs!
Regulatorfunktionen på dessadäringa är inge kul pyssel... Har du en rackarns tur så är det spjället som ärgat fast i fullgasläge. Omega 636 löser många kniva problem. (
http://www.smorjteknik.se)Var dock beredd på att det är svänghjulet/krysskilen som är boven - 24mm(?)
hylsa, Biltemas mutterdragare för tyckluft, läge 2, möjligen 3, så slår du loss muttern lätt.
https://www.briggsandstratton.com/na/en ... o+65+OHV&=Garden Compact E (13-2502-17)
MOTOR
Brand Briggs & Stratton
Power 6,5 hp Intek Pro 65 OHV
Speed 2 - 7 km/h
12 V / 7,2 Ah
FUEL
Type of
fuel Petrol
Tank volume 3,0 l
SPEED CONTROL
Type of
transmission Gear and differential
Number of gears 3 + R
STEERING
Type of
steering Front
wheel steering
WHEELS
Wheel size Front 11 x 4,00-4. Rear 13 x 5,00-6
Driving Rear
CUTTING SYSTEM
Type of cutting system Collecting / Multiclip
Cutting heights 30 - 70 mm in 5 steps
Cutting width 63 cm
CONTROLS
Electric starter Yes
COLOUR & MATERIAL
Colour Yellow
Material of
chassis Steel
MEASURES & WEIGHT
Weight 111 kg
Gross weight 126 kg
Package size W*H*L 135*78*78 cm
Largest measures W*H*L 170*73*103 cm
SEAT
Seat
adjustable horizontally Yes
OTHER FACTS
CE-mark Yes
Instructions for use 1136-0782-02
EAN bar code 731 332 130 168 2
Other features Multiclip function kit as accessory.
Kul katalog:
http://www.briggsandstratton.com/us/en/ ... MS4185.pdf
