En tanke i samma frågeställning, med liknande problem, dök upp för mig igår...
Per-Åke spordes om
tändspole till en 3hk klippare som jag pillade på, fick igång den bara för att den skulle dö se'n... (brytar spetsmotor...).
Kan inte lägga 5-600kr på en klippare som har ett marknadsvärde på kanske 300 (en soliga dag med en desperat kund...).
I söndags blev jag tvungen att välja att skrota en 3.5hk motor... vevaxeln var inte riktigt rak... snarast en ostbåge... Så, (!) jag snodde den elektroniska tändspolen från den till 3hk'n .
Vips startade, givetvis, 3hk motorn.
Men (!) den beter sig snudd på som TS 6.5hk!...
Märker att tändningen ligger lite tidigt, motorn "går som F". Sitter iof Stigas "turbo" platta med två små knivar i kanten klippanordning (gillar inte skräpet även om det klipper bra och är skonsamt mot knivarna när det sticker upp rötter mm - Gatorkniv är -så¨- mkt bättre, men... 250kr till en maskin med marknadsvärde... ).
Skillnaden mellan:
- brytarspetsarna
och
- 3.5hk's tändspole
tycks vara att den elektroniska tänder en gnutta tidigare... kändes i fingarna... Ett något mer bestämt ryck med bättre snärt löste det trasslet.
Baksidan med 3hk är att "turbon" inte har de dubbla plattjärnen som 3.5hk's varianten har - mindre svängmassa...
=> vi är åter till tändspolen i funderingen kring TS problem.
OM jag nu har koll på läget, så:
- motorn gick finfint från inköp och x-tid.
- av okänd anledning började motorn dumma sig
- allt som rimligtvis går att kontrollera, som har med tändningen att göra, har kontrollerats
- finns en "seghet/tyngd/motstånd" som är större än motsvarande andra motorer när man drar i startsnöret, f.ö. inget underligt.
...dum fråga helt plötsligt ur det blå... är motorn utrustad med den där moderna (idiotiska) "motorbromsen" (släpan mot svänghjulet)?
Haft ngr där släpan inte släppt ordentligt - jobbiga att starta... tills man kommer underfund om orsaken o fixar den...
Till dum fråga... hur säkert är det att ingen annan än din far pillat på motorn?
Har maskinen varit inlämnad på verkstad en så lång tid att motorn kan ha bytts, utan att vare sig du eller din far sett/insett det?
(...vi har en firma en bit väster om mig som är ökänd för att inte kunna och ställa till det... jag har med egna ögon sett en del av deras "alster"... Och -ändock- lämnar folk in sina maskiner där...)
För ett är helt klart i TS frågeställing/problem - tändpunkten ligger fel.
Den kluriga frågan är varför... därav detta inlägg av mig; min nya erfarenhet av 3hk vs 3.5hk motorerna (dock endast 1 stickprov, men ändock).
