ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken
Honda gräsklipparmotor, GCV 190, GCV190
103 inlägg • Sida 7 av 7
dc_lindberg (trådstartaren)
#91 » 10:03:31, 02-09-2020
Om den främre remskivan (på sådana motsvarande Gardolen ovan) vore ca 15% större, så skulle hastigheten på maskinen blir nästan "lagom".
Omvänt, om remskivan på vevaxeln vore ca 20% mindre (= snudd på enbart vevaxeln), så skulle hastigheten bli hyfsat "lagom".
Har inte haft nöjet än att få se de där Honderna med hel- och halvfart TF. Har du några modellnamn/koder så man kan söka på nätet?
Grannfrun provkörde igår kväll.
Just där och då passerade maskinen "besiktningen".
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#92 » 18:01:40, 02-09-2020
Jag har haft en sådan Hondaklippare, gav dock bort den för något år sedan till en som ville öva sig på att TIG-svetsa aluminium (det var lite väl mycket sprickor i kåpan). Kan kolla vid tillfälle när jag har ärende ditåt, vad den heter.
johan.eriksson
#93 » 18:44:26, 02-09-2020
Cub Cadet har ett system som heter MySpeed. Variabel hastighet helt enkelt.
Min far har en, han gillar det.
http://no.cubcadet.eu/index.php?id=49111
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#94 » 19:14:11, 02-09-2020
Får inte fram hur den drivningen är konstruerad.
Det sitter inte en variostat på i vart fall...
Allt jag får fram är snarare så att remmens anspänning mot remskivan varierar med trycket mot handaget, vilket inte är ett dugg annorlunda jmf med alla andra remdrivningar bortsett från att deras hävarmsutväxling ger "allt eller inget".
Kan du få fram närmare detaljer kring:
cub cadets myspeed ?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
johan.eriksson
#95 » 19:15:39, 02-09-2020
Kan kika på det imorgon.
johan.eriksson
#96 » 19:40:11, 02-09-2020
När det ges tid - ingen stress. Jag är bara nyfiken. Såg en passus "6 växlar", men ingen förklaring.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
PappaNille
#97 » 16:03:04, 08-09-2020
Honda HRB535 har 2 växlar, Toro har variabel, nyare Honda finns med 3 växlar eller även hydrostat (riktig, inte nån slirande rem)
Hade en HRB535 för ett par år sen, saknar den....s*t*n i gatan vad lätt den var att sälja!
https://youtu.be/xZyXrIkF2nU
PappaNille
Maskin: Stiga garden compact -06 -såld
Klippo pro 21- såld
Stiga Park President 14 -2011-såld
Husqvarna YTH184t -såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
Ryoby 4t trimmer/slyröjare -såld
Stiga park pro 20 -03 -såld
Kellfri ATV grävare -såld
Simplicity Legacy trädgårdstraktor med lastare
Husqvarna Rider 13 RS
Bobcat X316 minigrävare
Komatsu PC16 minigrävare
#98 » 14:43:02, 09-06-2022
Nu är det synd om grannfrun!
Lagom till Pingsthelgen, pajade Gardolen, igen!
Den här gång "tappade den kniven"!
...kvinna + maskin + kvinnas beskrivning = "jag tror på Rödluvan och Vargen också!"...
Men, hon hade helt rätt i sin beskrivning!!!
:uupps: :uupps: :uupps:
:insomnia:
Knivbulten hade gått av!
:aaargh:
...men... :klia:
M10x1.25 (har jag för mig det är).
=> :klia: :klia: :klia:
Bulten har gått av ca 10mm in i axeln... å jag har -inte- utrustning för att kunna hjälpa henne få ur bultbiten :-(
:myzsko: :ohnej:
=> fråga:
- hur vanligt är det att knivbulten på en gräsklippare går av?
Jag har aldrig råkat ut för det förr (men så är min erfarenhet begränsat).
Givetvis... Hondamotor på 190cc... jag har en Hondakopia på 160cc, ny. Är det ens värt att överväga att montera på en 56cm's klippare?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
toker
#99 » 14:59:29, 09-06-2022
Borra hål i bulten slå in en torxmejsel dra ur bulten. Den har gissningsvis varit dåligt dragen och därför gått av.
toker
#100 » 15:19:26, 09-06-2022
Jag vet hur man gör, tekniskt sett, men för att borra det där krävs annat än drillborr/borrmaskin... man måste kunna låsa i pelarborr eller så riskerar man gängorna i vevtappen...
Hade jag kunnat komma åt -säkert- så hade jag gjort exakt det du föreslår :-)
Letade frenetiskt på nätet efter ersättningsmaskin.
Finns knappas några 56cm's att få tag i idag.
51-53cm har ofta en 160-163cc motor idag - så... kanske kan min reservmotor Honda, som inte var ny visade det sig nu när jag tittade på den, o det är en YM motor (gammal som gatan alltså), duga i alla fall?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Janson1
#101 » 19:28:23, 09-06-2022
Ja, den kan ju duga så länge... Det ger ju samtidigt lite respit för att hinna fixa ur bulten på originalmotorn... Kolla innan nåt annat så axeltappen inte är krokig!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#102 » 19:45:42, 09-06-2022
Det -går- att kröka Honda 1-tums axel, men det tarvar sin man!
Får se vad grannfrun önskar. Hon uttrycker missbehag med maskininen... o jag -rådde- henne att sälja den efter jag fixade kamdrevet(?) (se ovan).
Lägger inte tid på den åt henne om hon inte verkligen vill ha den fixad - det kommer att kosta henne 1 ny bult och en ny friktionsbricka; o de är inte gratis precis.
Adaptern till kniven... hoppas jag att jag har någon extra kvar. Om ej... då blir det -dyrt-...
Å andra sidan skulle hon behöva en med 3dm lägre skalmar, självstart och en spak för reglering av höjden. Gräsmattans storlek gör att även 56cm känns "pyggmeisk". Åkgräsklippare är uteslutet; 15% och berg på 1/3 av tomten.
Vi får se.
Fortsättning lär nog följa...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
toker
#103 » 20:21:42, 09-06-2022
dc_lindberg skrev:Jag vet hur man gör, tekniskt sett, men för att borra det där krävs annat än drillborr/borrmaskin... man måste kunna låsa i pelarborr eller så riskerar man gängorna i vevtappen...
Räcker med ett 4 mm hål 5-6 mm djupt inga problem med handborrmaskin
toker
Återgå till Andra märken
