ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken
Howard 300
10 inlägg • Sida 1 av 1
Mattias Petterson (trådstartaren)
#1 » 13:49:58, 09-07-2017
Tänkte göra iordning min gamle howard
Den fick en 4kw elmotor för några år sedan då den gamla motorn strulade
Var förbi autorep och köpte nya däck
Slipade rent fälgarna invändig och målade med rostskyddsprimer
Har fått tag på en bättre beg Briggs och Stratton i orginal storlek som ska användas istället för elmotorn
( jobbigt i längden att släppa runt på 3fas kabeln när man fräser..)
När jag fick tag på fräsen satt denna 8hk Briggs och Stratton på men den gick dåligt och var för stor och tung, fräsen välte lätt
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#2 » 21:56:08, 09-07-2017
Nu börjar den återfå sin forna glans, måste svarva en ny bussning till kopplingen då de va olika axel dimensioner på nya och gamla motorn
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
PappaNille
#3 » 10:34:18, 10-07-2017
Snyggt. Kul med en renoveringstråd.
Skickat från min iPad med Tapatalk
PappaNille
Maskin: Stiga garden compact -06 -såld
Klippo pro 21- såld
Stiga Park President 14 -2011-såld
Husqvarna YTH184t -såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
Ryoby 4t trimmer/slyröjare -såld
Stiga park pro 20 -03 -såld
Kellfri ATV grävare -såld
Simplicity Legacy trädgårdstraktor med lastare
Husqvarna Rider 13 RS
Bobcat X316 minigrävare
Komatsu PC16 minigrävare
63an
#4 » 11:01:14, 10-07-2017
Borde funka med att svarva nya axelförlängare så blir de mera maskin å tippar inte för minsta ojämnhet! :thumme:
63an
Födelsedag
dc_lindberg
#5 » 14:06:01, 10-07-2017
Snyggt jobbat!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#6 » 22:35:06, 10-07-2017
Hade inget lämplig rör så jag fick borra/ svarva till en axel till bussningen, även gammelfräsen fick jobba lite
Tillverkade en ny krysskil 5-6 mm av en bit plattjärn
Ser hoppfull ut.
Klart! Från 19mm axel/ 5mm kil till 25 mm axel och 6 mm kil :)
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#7 » 22:15:06, 15-07-2017
Fick dit kopplingen idag, då vissade sig drivremmen vara för kort med "nya" motorn..
Slog i lite bensin och skulle provstarta. .. stendöd... fram med startgas... fortfarande stendöd... kollade stiftet.. ingen gnista..
Motorn skulle gått bra enligt uppgift från förra ägaren..
Värkar vara en skitdag... låste garaget och gick därifrån :screwy:
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#8 » 22:15:17, 13-08-2017
Då inspiration försvann röjde jag en plats i förrådet
Se tråden " Ingen gnista briggs & stratton "
Prioriterade om och tyckte det var bättre att jag gjorde klart garaget först! (Rätt eller fel?)
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#9 » 19:23:59, 06-04-2022
Började titta på fräsen igen
Hade glömt att fräs stålet var slut. :sad:
(Jag hade fräst upp lite packad rivasfalt på infarten .... gick vist liiite hårt åt fräsen :vissla: )
I brist på bättre gjorde jag nya av 4 mm corten.
Undrar vad de gamla var gjort av?, det gick att fila i de utan problem
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#10 » 19:27:04, 06-04-2022
Tror det ska ta lite bättre nu iallafall.
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Återgå till Andra märken
