ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken
hur lossar jag nedre skruven, stiga parks midja
6 inlägg • Sida 1 av 1
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 18:54:44, 27-09-2017
Stigans midja. Vill byta lager i remhjulet. Skruvar jag på nedre så snurrar övre. Håller jag emot så lossar den övre. Men den nedre vill inte släppa.
Antar att det är ett rör i midjan med gängade ändar. Kan man hålla emot på något sätt så jag kan få loss den nedre skruven?
Bonusfråga. Spännarens arm är ganska glappig och spännrullens mitt linjerar inte med remskivan. Vore det fel att jag lägger till en andra bricka så den blir rakare?
(stigaparkpresident2003)
Yrrol
per-åke
#2 » 19:07:32, 27-09-2017
Har du inte tillgång till tryckluftsmaskin så kan du alltid skruva bort fettnippeln och sätta i en stoppskruv mot axeln. Borra gärna lite först med en liten borr och spetsa till skruven så "biter" det bättre!
Spännarmen ska var lite "glapp" då den följer remmens linje när du kör. är det mycket glappt så tror jag det sitter en bussning i armen
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#3 » 19:44:47, 27-09-2017
Har mutterknackare men den slog inte loss skruven, skruven bara snurrar ihop med midjeaxeln.
Får testa nippelknepet imorgon. :)
När spännaren spänner remmen, såmöts remhalvorna väldigt nära varandra som om den vore förlång.
klippbordets armar ser inte uppenbart krökta ut.
vad mer kan man klura efter fel. För remmen har hoppat av i klippbordet, ner på tandade remmen och skavt sönder både remmar och kugghjul vid två tillfällen.
Yrrol
Stefan1972
#4 » 09:28:12, 28-09-2017
går det inte att gänga i en skruv uppe som du låser med en kontramutter?
Stefan1972
Toost
#5 » 10:15:24, 28-09-2017
Toost
#6 » 18:45:20, 28-09-2017
prövade skruv i nippelhålet men funka ej, kikade in i hålet å skruvade men innandömet såg inte ut att röra sig.
testade loctita övre skruven. får se om det ger motstånd nog att lossa nedre. annars lät lås-med-mutter-metoden intressant
Yrrol
Återgå till Andra märken
