Ja,
http://www.evp.nu hade uppgifterna, men de har gått i pension...
Har du hört med:
http://www.briggsparts.sehttp://www.autorepmek.com?
De kanske kan hjälpa?
F.ö. du har heller alltså inte möjlighet att köpa dokument från nätet?
https://www.google.com/search?rls=com.m ... jRmkpW9rZghttps://www.manualslib.com/products/Whe ... 90631.htmlHär har du ngt om remmen:
https://www.manualslib.com/manual/78474 ... e=5#manualHär finns pdf filer på traktorn 51 och 52:
https://www.wheelhorseforum.com/files/f ... ipl-snpdf/Kan det här vara den uppgift du söker:
Transmission drive belt 8334 - (B x 84.8" or 5/8" x 84.8") 215.39cm B-profil eller 16mm's-profil
https://www.wheelhorseforum.com/topic/6 ... rive-belt/http://www.wheelhorse.org/phpBB3/viewto ... f=8&t=4200När man inte vet längden på remmen brukar man få ta något, ex., hyfsat styvt rep, och helt enkelt mäta. Fast... det kan gå så här då...
[Trädgårdsmaskiner] Snöslunga, Toro, Toro Power Max 826 LEJa, jag mätte på fel sätt, men en hjälpredan som slarvade... Nu vet jag att remmen ska vara max 34½" och inte 36"... Blev dessutom riktigt -dyr- standardrem från Kilremslagret, bortsett från att den inte passar... betalat för 2st remmar, fått 1... ARN's nedre gräns är 500kr, o en rem kostade ca 200-300kr ngt...
Skriv till den här å be om uppgifter gällande rem - han lär nog ha dem:
http://www.tractordata.com/lawn-tractor ... gt-14.html...Toro?...
https://www.google.com/search?rls=com.m ... 60&bih=638Då är det bara att kontakta Toro:
https://www.toro.com/en/partshttps://www.toro.com/sv-seI Sverige är GA, Hako:
https://www.hako.se/https://www.hako.se/produkt-kategori/he ... sklippare/Tänk på att dagens kundservice är ungdomar... de kan -bara- dator... de vet inte hur man söker i kort-register, mappar, pärmar, osv, och de
saknar egen kunskap om vad det är som de företräder och säljer...
Vill du testa hur det låter, ring Mekonomen och be om
luftfilter till en Volvo B16 motor... (förbered dig med en stor kopp kaffe, eller en rejäl dos Valium!...)
Toro -har- uppgifterna, men om de släpper dem eller släpper fram dig till någon i företaget som har tillgång till uppgifterna...
Hako sitter nästan i samma båt som du, men (!) jag fick riktigt bra och trevlig
kontakt i år med Hako gällande slungan ovan (viss var de lite bångstyriga först, men vi kom fram till att Ltd Inc USA låst in sig från att kunna svara rent strikt juridiskt - viket i sig var ett enormt kommunikativ framsteg, och en synnerligen god hjälp och gott kundbemötande av Hako AB/HQ Halmstad
De här fixa remmen åt dig:
https://www.jackssmallengines.com/jacks ... g-productshttps://www.milfordpower.com/Toro-Wheel ... -s/299.htm
