ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken
MEEC/Jula snöslunga
4 inlägg • Sida 1 av 1
DrBengt (trådstartaren)
#1 » 22:59:03, 14-04-2019
Har kommit över en Meec 721-231 snöslunga som drabbats av att den startar fint men när man börjar lägga på belastning så varvar den först upp för att därefter dö. I mitt tycke lät det som svårt att suga i sig soppa. Har rengjort förgasare och bränslesystem och bytt soppa. Samma problem kvarstår.
Tänkte att det då kan vara den automagiska varvtalsregleringen som består av fjädrar och stag enl bilden. Med motorn avstängd är nolläget full gas. Skall det vara så? Någon som har en aning om hur mekanismen skall justeras? Axeln sitter på splines utan markeringar. Den stora fjäderns spänning kan regleras.
DrBengt
#2 » 22:59:57, 14-04-2019
Och här är bilderna.BildBild
Och ja den grova fjädern är avplockad då bilden togs för att kunna montera axeln.
DrBengt
#3 » 07:01:22, 15-04-2019
Håll koll på hur regulatormekanismen och gasspjället rör sig, för att se om det är den som ställer till problemet. Det är fullt normalt att en sådan regulator står på fullgas när motorn står stilla. Du kan också prova att "hjälpgasa" direkt på spjällarmen för att försöka hålla motorn igång då den vill dö av.
Samma typ av regulator, med en mekanism med centrifugalvikter inne i vevhuset, har använts på t ex Tecumseh och Aspera gräsklipparmotorer sedan urminnes tider.
Ett sätt att kolla ev problem med bränsletillförsel till förgasaren är att, med bränsle i tanken och ev bränslekran öppen, lossa bottenpluggen i flottörhuset och kolla att bränslet rinner med god fart. Ibland kan det ju hända att t ex något hindrar nålventilen från att öppna helt eller att något skräp ligger i inloppet till förgasaren trots rengöring.
#4 » 13:39:54, 15-04-2019
Provade mig igenom alla möjliga inställningar på autogasen och nu spinner den som en katt. Bild
DrBengt
Återgå till Andra märken
