Tänkte lägga upp lite bilder på vår lilla kämpe, den kom hit 2010 som inflyttningspresent tillsammans med en del andra bra att ha till o på tomten grejer, den var trött, sliten o defekt, men alla nya delar som behövdes ingick i presenten
Dödmansgreppfunktionen fick jag ju damp på direkt, när en lyfte på röven så dog motorn, omöjligt o varmköra samt att låta den stå på lagom varv efter ett hårt jobb o svalka sig, ja det systemet blev inte gammalt i min ägo, sparade spärren till kopplingen så den inte går o starta med växel i.
Under åren så blev det lyse på den med
2010 såg den ut så här
2011 blev det ju dax o börja laga den, samt bygga ett drag till den så en kan koppla på saker efter den vettigt och framför allt säkert.
