ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken
Stiga Villa 12 koppling till klippagregatet
5 inlägg • Sida 1 av 1
Per Jansson (trådstartaren)
#1 » 01:04:30, 13-06-2020
Min maskin har elektrisk koppling till klippagregatet.
Den är mer och mer ovillig att koppla in, särskilt när den gått hårt länge. Är det något som går justera? Eller bara byta?
Förstått att det är liknande magnetkoppling till AC bil, och där går det schimsa om för bättre grepp, lika här eller engångs?
Letat på downloads men verstads manualen där säger inget om det.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#2 » 13:19:19, 13-06-2020
Mät och kolla att du får full spänning till magnetspolen. Om det är stort spänningsfall någonstans på vägen så får du jaga det. Det är fullt normalt att en sådan magnetkoppling fungerar sämre när den är mycket varm, eftersom koppartrådens resistans ökar när det blir varmt, därmed sjunker strömmen genom spolen även om spänningen är oförändrad.
Några bilder på kopplingen kan ge en del tips om hur man ska gå vidare om det är mekaniska problem med den. Om den, i likhet med en AC-magnetkoppling har den ena friktionsytan på en frigående remskiva, så kolla att dess lager är i bra skick och inte glappar det minsta. Som regel är det ett tvåradigt spårkullager, ofta kan man hitta samma typ som hjullager på någon framhjulsdriven småbil.
#3 » 14:15:33, 13-06-2020
Tror inte det är problem med elen, hörs tydligt när man kopplar in spolen att motorn får jobba lite mer, men ofta greppar inte kopplingen om man inte gör flera försök, gärna på rull så allt skakar lite. När den väl greppar så storknar nästan motorn (8,5hk B&S) innan klippdäcket fått upp farten.
Går bättre om maskinen e på rull så den får hjälp av rörelseenergin. Helt nya lager och knivar i klippdäcket, så där går inget tungt.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#4 » 14:17:31, 13-06-2020
Får dyka in under maskinen och titta efter om det är lagerglapp eller annat.
Per Jansson
Maskin: BM 642
Rolf Zetterberg
#5 » 20:44:37, 13-06-2020
Många clutchar är justerbara.Dags att ta reda på fabrikat och modell.Ogura och Warner är två kända fabrikat.
Det finns hur mycket som helst skrivet på amerikanska gräsklipparforum om dessa och hur de justeras.
Även You Tube kan vara intressant.
En i högen:
https://www.youtube.com/watch?v=hZNILWqmcEg
Rolf Zetterberg
Återgå till Andra märken
