ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken
Fixa glapp på Jonseredklippare
11 inlägg • Sida 1 av 1
christhorsson (trådstartaren)
#1 » 17:10:37, 13-03-2021
Jonsered FR 2113 A
Hej. Jag tänkte jag skulle fixa ett irriterande problem på min åkgräsklippare innan säsongen drar igång. Jag bor långt från en verkstad, så om saker kan lagas på plats brukar jag försöka göra det.
Varje gång jag fäller ner klippbordet måste jag kliva av och sparka till ett spännhjul. Detta pga att armen (blå pil i bilden) som hjulet sitter på slackar så att skruven (grön pil i bilden) fastnar i ramen. Det är väl antagligen något som är helt utslitet där. Frågan är hur jag rättar till detta på lättaste sätt? Av sprängskissen i reservdelskatalogen har jag kommit fram till att det nog är reservdelen vid gul pil i bilden som behöver bytas. Då bör ju armen hänga rakt så att skruven kan röra sig fritt ovanför ramen.
Frågor:
1: Är det rimligt att tro att det är delen vid gul pil som behöver bytas, eller är det någon annan del?
2: Kan jag släppa ut lagret eller vad det nu är neråt, eller måste jag lyfta hela motorn eller dela på maskinens midja för att skapa utrymmer att lyfta armen (blå pil) upppåt?
Tack på förhand.
christhorsson
Maskin: Jonsered FR 2113 A
Husqvarna Rider 850
dc_lindberg
#2 » 19:18:26, 13-03-2021
Antar det är ett kullager som den gula pilen pekar mot?
Var är axeln genom det och är det den axeln som använde översta lagret:
738 21 19 - 04 som stödlager?
Av din korta beskrivning och inga bilder:
- gissar att båda lagern glappar för mycket
och
- att axeln är sliten så den "wobblar"
=> då få man så mycket spel i änden på hävarmen på vilken spännrullen sitter att man får det fenomen du beskriver
(eller så skulle jag uppfatta/tolka situationen i vart fall, utan att kunna din maskin)
Felet du frågar om är 1:a gången det presenteras på Maskinsisten.
Snarlika problem har presenterats gällande ff.a. Stiga men även HQ - men aldrig just det här felet.
Ska bli -spännande- att följa upplösningen!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 19:34:56, 13-03-2021
Eller sitter helt enkelt hävarmen löst på axeln, t ex för att stoppskruven har varit dåligt åtdragen länge och det hela har glappat sönder mer och mer?
roland 1970
#4 » 19:51:07, 13-03-2021
Jag hade samma problem med att spännarmen fastnar, jag smorde den ordentligt o lirkade fram o tillbaka, sedan fungerar det, men får göra om det då o då.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
roland 1970
#5 » 19:53:15, 13-03-2021
Lagret vid gul pil är nog inte för armen, utan för midjan som jag tolkar det.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
InläggDetta inlägg har raderats av roland 1970 den 19:54:08, 13-03-2021.
#7 » 22:42:47, 13-03-2021
Jag ska se om jag kan ta lite bilder. Det ser tyvärr ut som att man får plocka ner hela aktern på maskinen för att komma åt detta och det är väl kanske därför det aldrig blivit gjort. Men men, jag får väl passa på att lära känna maskinen lite och ta och byta lite drivremmar när jag ändå är där och härjar. Instinktivt känner jag att jag skulle kunna fortsätta kliva av och kicka till rullen, men eftersom jag låter sonen köra den emellanåt så känns det bättre om det funkar som det är tänkt.
christhorsson
Husqvarna Rider 850
Ove.G
#8 » 20:18:44, 14-03-2021
Vanligt problem, den glappar upp.
Åtgädas enklast med att ta ett spett eller lång kofot och bryta upp armen så mycket att den går fri med lite spel när den är i drift.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
marve
#9 » 02:22:27, 15-03-2021
Grattis på dagen Ove.G :shake_hands: Hoppas du får kaffe & tårta på sängen när du vaknar.
marve
Ove.G
#10 » 19:28:17, 16-03-2021
Tack det blev napoleon bakelse till kaffet.
Ove.G
wol
#11 » 19:57:22, 18-03-2021
Jag hade samma problem på min klippare och jag böjde upp armen lite så att skruven gick fritt.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Återgå till Andra märken
Användare som besöker denna kategori: freddan222 och 2 gäster
