ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus
Belos 1500 instruktionsbok
25 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera Belos/Gravely/Irus här
t_k (trådstartaren)
#1 » 07:39:12, 04-04-2017
Någon som har en instruktionsbok eller reservdelslista till en Belos 1500 och som vill dela med sig?
/Magnus
t_k
Maskin: Volvo
dc_lindberg
#2 » 09:32:29, 10-04-2017
www.autorepmek.com har säkert så han kan fixa nått åt dig ;-)
dc_lindberg
t_k (trådstartaren)
#3 » 12:16:31, 18-04-2017
Redan provet dem, hade inget till 1500.
Men tack ändå för tipset.
t_k
Maskin: Volvo
Bissa
#4 » 19:49:21, 11-07-2017
Jag har en manual till 1500 men ingen reservdelslista.
/Stefan
Bissa
1 inlägg
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 1500
t_k (trådstartaren)
#5 » 08:41:38, 15-08-2017
Är det något du har digitalt och skulle kunna dela?
/Magnus
t_k
Maskin: Volvo
Adam.Stenholm
#6 » 23:53:11, 21-08-2017
Mitt första inlägg här på forumet.Jag har både en instruktionsbok och en reservdelslista till min 1500 dock vet jag inte hur komplett den är. Jag har funderat ett tag på att kanske scanna in alla sidor av denna och göra en pdf. Annars kul med en sida för Belos. :thumme:
Adam.Stenholm
Maskin: Belos 1500 4WD
L.Nilsson
#7 » 19:17:43, 30-11-2017
Hoppas det är ok att jag lånar tråden lite.
Om det är någon som även har litteratur om Belos 1300 är jag intresserad.
Skickat från min SM-G390F via Tapatalk
L.Nilsson
Maskin: Volvo L60G
Volvo L35GT
Volvo ECR58D
Volvo EW160B
Belos 1300D
Mats Persson
#8 » 10:17:32, 02-11-2018
Adam.Stenholm skrev:Hej
Skrämmer liv i denna tråd. :grin: Du har inte tid och möjlighet att scanna in och lägga upp din instruktionsbok och reservdelslista tro? Jag köpte en Belos 1500 förra veckan och saknar böcker. Har bara en broschyr från 1991.
Mats Persson
KarlInNykvarn
#9 » 19:00:31, 11-11-2018
Hej!
Här är förarhandboken med elschema etc. Slit den med hälsan.
I retur, är det nån som har koll på elventilerna på belosen? Jag kopplade loss alla 3 när jag bytte elsystemet, och nu kliar jag mig i skallen och undrar vilken som är vilken,..... :aaargh:
Laddade upp filen hit:
Belos 1500-4WD instruktionsbok
/Holger
KarlInNykvarn
Maskin: Belos 1500-4wd
Mats Persson
#10 » 20:29:42, 12-11-2018
Mycket tack för filen med förarhandboken. Väldigt värdefullt och roligt med en riktig instruktionsbok. Tack. :grin:
När det gäller elventilerna så är den översta, den som är synlig när man tar bort kåpan i midjan, den som styr oljan till hydraulkraftuttaget. Den undre av de två ventilerna som sitter lite dolt ner inunder är till högfarten och den övre till fyrhjulsdriften vid lågfart. När omkopplaren står i lågfartsläge är båda ventilerna opåverkade.
Mats Persson
KarlInNykvarn
#11 » 22:07:59, 13-11-2018
Tackar och bockar!
KarlInNykvarn
KarlInNykvarn
#12 » 07:44:12, 30-11-2018
Styrstång (eller nåt) i Belos 1500, Hur f#n får man loss ratt-eländet? sitter som sprintar genom ratten och stången men jag kan inte urskilja om de är gängade insexor eller bara sprintar,....
Vill få loss hela instrumentpanelen men ratten sitter lite i vägen :-)
KarlInNykvarn
viktor94
#13 » 20:15:41, 02-12-2018
på belos 1300 - snarlik maskin tillverkades under samma tidsperiod så är det en rörsprint som håller samman ratten med axeln till styrorbitrol
viktor94
KarlInNykvarn
#14 » 13:38:29, 16-12-2018
Hej igen!
Nån som har en reservdelslista/sprängskiss över en Belos 1500?
Specifikt, tändningslåset den här gången,...
Skulle demontera låset som en del i renoveringen och fick halva låset i handen,.... bakstycket satt fast i kablaget men hela låsdelen med 2 kopparbleck och tillhörande fjädrar släppte och ställde till det.
Nu är frågan, nån som har en sprängskiss? Och är det nån som vet om det ska vara 2 eller 3 kopparbleck i låset?
Glödtändningen, god lust att ersätta tänd-spiralen med en digital indikator och smacka på ett fett relä bak vid glödstiften istället,.... nån som har en åsikt?
KarlInNykvarn
Entorum
#15 » 20:05:01, 16-12-2018
Hej.
Lite osöker på vilken motor du har men tändningslåset borde vara kubota så kolla på sidan 44 i denna manualen: https://drive.google.com/file/d/1hk0RjX72hbXKs9ehHOdO0HtsEmAAc0Gw/view?usp=drivesdk
Gällande spiralen så kör jag med relä på min 1300 och det fungerar bra, har inte kopplat ur spiralen än. Men det känns bättre att ha kort sträcka från batteri till glödstiften än dra det hela vägen bak - fram - bak. Jag har säkrat med 20 eller 25 amp och det håller.
Entorum
Maskin: Belos 1300D
Återgå till Belos/Gravely/Irus
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
