ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus
Frontplatta belos 222
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera Belos/Gravely/Irus här
Fredrik_T (trådstartaren)
#1 » 07:39:56, 14-05-2019
Någon som har mått på hålbild och centrum hål för front plattan till belos 222?
Tänkte försöka få någon att fräsa fram et par såna lock åt mig så jag kan ha till att göra roliga tillbehör senare.
Hade kunnat mäta på min men den befinner sig just nu på annan ort.
Fredrik_T
mr belos
#2 » 14:48:31, 14-05-2019
tror jag vet en som kommer lägga beställning.....
tidigare trådar
mr belos
Maskin: belos ,gravely
mr belos
#3 » 19:05:53, 14-05-2019
Mellan hålen cc 3.3/4”. Centrumhål 4.1/4”
Är det till hjälp?
mr belos
#4 » 07:52:32, 15-05-2019
centrumhålet är helt i centrum kontra de fyra fästhållen ? låter ju så på namnet men dubbelkollar
Fredrik_T
mr belos
#5 » 09:25:55, 15-05-2019
Ja troligen centrerat
Då man kan snurra fästet på tillbehör hur som helst o det passar
mr belos
#6 » 11:23:27, 30-06-2019
påbörjat jobbet med en nosplatta, En kompis visade mig lite tricks med svarven. Skall testa att den passar riktigt och sen kordinatborra de fyra hålen.
Fredrik_T
mr belos
#7 » 18:37:29, 30-06-2019
Glöm ej piggen o centrum
Som skall trycka in axel på plats
mr belos
mr belos
#8 » 15:25:28, 01-07-2019
du får mäta från främre yta vid fyra bult in till axeln. i centrum av klodrevet
dur djupt piggen skall gå.
ett par 3 mm mellanrum.
det gäller äldre maskiner.
ej 272 275 0 284 med kedjeväxelhus fram.
mr belos
#9 » 08:16:34, 05-07-2019
Borrat upp hålen i rätt storlek, spännande att testa hemma sen om jag fått dem rätt.
Fredrik_T
mr belos
#10 » 05:20:10, 08-07-2019
passade locket?
:wave: :klia:
mr belos
#11 » 16:42:44, 08-07-2019
Yes det passade fint så nu skall det bli del av skottkärra till belosen
Fredrik_T
mr belos
#12 » 17:53:01, 08-07-2019
låter bra.
tror jag vet en här som är på helspänn att se hur det blir....
hoppas det blir bra med sopvalshjulet.
mr belos
#13 » 06:38:03, 09-07-2019
blir inte så mkt kvar av sopvalshjulet bara lager hållaren. Resten blir hemsnide går på semester nästa vecka och huset är i princip färdig målad så då kommer jag kunna ge belosen den uppmärksamhet den förtjänar ;)
Fredrik_T
Återgå till Belos/Gravely/Irus
