Sida 13 av 15
Re: Belos 275
InläggPostat: 14:16:33, 03-01-2021
av mr belos
Blir väl byggnadsvårdsbutik eller nån bonnsåg
Re: Belos 275
InläggPostat: 17:38:12, 03-01-2021
av dc_lindberg
Jag har en enda gång använd överhandsfräs. Behövde en ny botten på en kökslåda. Masoniten hade gett upp o jag hade lite plywood liggandes.
=> test.
Hakan låg på backen! Det var så lätt, så enkelt, så snabbt och perfekt - på en gång! Inget trassel, inga problem, inte av allt det där normala när man gör nått man aldrig gjort förr.
=> det jag säger Skallepär;
- du har säkert en överhandsfräs i din verkstad. Spåntfräsar finns lätt tillgängliga. Bauhaus, Jula, Biltema, osv.
Givetvis fräser du spånten själv ;-)
:thumme:
Re: Belos 275
InläggPostat: 17:51:26, 03-01-2021
av SKALLEPÄR
Jo dc så e det försökte bara hitta snabbaste o enklaste lösningen :grin: jaja får väl kanske göra så som du säger :thummar:
Re: Belos 275
InläggPostat: 18:46:19, 03-01-2021
av dc_lindberg
:skratta3:
Seriöst:
Det går så snabbt att fräsa spån och not att du kommer inte ens att fundera över att söka efter det, bara du testat att göra det en enda gång.
Måste du budgetera minuter, då spelar det roll, men kan du avvara 20-30min för att fräsa plankorna, då spar du nog mer tid på att göra jobbet själv än att leta efter färdigspåntat ;-)
Och, som du säger, jag har inte sett dubbelspåntat på åratal. Tror senast jag såg det var på 80-talet, i annat fall var det på 70-talet.
Baksidan av myntet är iof priset för de två fräsar du behöver... de går väl loss på sisådäringa femhundringen styck eller nått sånt...
Jag ser alltid sådan kostnader som "investeringar" i verkstaden "härifrån till evigheten" :vissla:
Idag är det billigare att köpa de verktyg man behöver (...inom rimliga gränser givetvis) än att köpa tjänsten som verktyget utför.
Re: Belos 275
InläggPostat: 21:43:04, 03-01-2021
av kattstruparn
En liten 6 mm fräs passar både till not och spånt. Bara att fixa ngt som frässtöd när du kör på "högkant".
Rel enkelt att fixa spåntat virke i alla dimensioner. Åtminstonne när det gäller mindre kvantiteter.
Re: Belos 275
InläggPostat: 23:30:26, 03-01-2021
av mr belos
SKALLEPÄR skrev:Jo dc så e det försökte bara hitta snabbaste o enklaste lösningen :grin: jaja får väl kanske göra så som du säger :thummar:
varför inte tillverka till fler som har lite halvruttna vagnar.
troligen är fler drabbade av våra kära rötsvampar som finns i naturen.
ett tips är att ha tak över våra klenoder för att slippa blött regn som göder svampen.
i nödfall har jula små fina presenningar för släpkärror att ha ovanpå vagnarna.
Re: Belos 275
InläggPostat: 11:18:43, 04-01-2021
av dc_lindberg
Sedan jag började ha på "träolja" från Biltema på mitt tryckimpregnerade så har det stått betydligt bättre emot naturens fukt.
Byggmax tryckimpregnerade (standard?)... är föga imponerande i sig... Kreosot impregnerat var helt klart bättre :-)
Nu blev frågan lite glidande över till vilket virke som är lämpligast och vilken impregnering som troligtvis är ett bättre val. Nästa steg blir att gå åter till frågan om spåntningen.
28mm´s plank eller ?
Gran, furu eller lärk?
Import trä från tropikerna?
Re: Belos 275
InläggPostat: 12:25:24, 04-01-2021
av SKALLEPÄR
Ebenholt :grin: vet ej vad det blir vi får se :thummar:
Re: Belos 275
InläggPostat: 18:47:02, 04-01-2021
av kattstruparn
Åsså finns ju: https://janssonpartner.se/produkt/spont ... stplankor/ som def inte ruttnar. Fast jag ser det som fusk.
Re: Belos 275
InläggPostat: 15:14:06, 06-01-2021
av SKALLEPÄR
Va på jobbet o pysslade lite, vart en dragkrok bara för att :grin: satt en på den andra sulkyn som jag tog bort den ifrån,gjorde om infästningen lite och höjde upp till standardhöjd.nu ska det slipas och målas när tid infinner sig.
Re: Belos 275
InläggPostat: 20:00:00, 06-01-2021
av mr belos
snyggt.
den ser hyfsat rak och fin ut i plåten
blir det dunkhållare?
men då borde draget stå ut en bit till
dvs rörbågen...
de två små hålen på platten bakom sitsen (längst ut mot bakre sidan)är för krokar gummistropp till dunken ifall nån undrar.
I slutänden kanske den kan behöva nån dekal.... :vissla:
Re: Belos 275
InläggPostat: 20:28:12, 06-01-2021
av SKALLEPÄR
Planen va att göra stag under karossen till draget,men sen tänkte jag när kommer jag någonsin att ta isär detta förmodligen aldrig,så jag svetsade fast det med karossen så,nu blir det en hel enhet,styrkan i detta kommer hålla alla gånger,finns ju iof gränser men detta kommer att va för att eventuellt flytta nåt släp. Planen va länge att behålla dunkhållare men sen slog det mig att med dragkrok finns det ju möjligheten att fästa saker i draget typ såna där cykelhållare men att man använder infästningen till ja,typ hållare för va det nu må vara låda,möjligheterna är oändliga :grin:
Re: Belos 275
InläggPostat: 20:32:21, 06-01-2021
av SKALLEPÄR
Jajust dekal återkommer om det :shake_hands:
Re: Belos 275
InläggPostat: 20:59:25, 06-01-2021
av pelin
mr belos skrev:de två små hålen på platten bakom sitsen (längst ut mot bakre sidan)är för krokar gummistropp till dunken ifall nån undrar.
:vissla:
Nähä hur visste du det
Skickat från min SM-G975F via Tapatalk
Re: Belos 275
InläggPostat: 21:45:45, 06-01-2021
av mr belos
läst litteratur och sett bild från snälla kamrater(ev bara en) som efterliknat originalet. :rock_on:
gissa vem :cool:
för övrigt.
20 liters dunk går ej i alla bågar.
ev var det 10 liter i de tidigare modellerna.
