Hej alla.
Börjar mer och mer få pejl på vad som finns i lagret allt eftersom jag sorterar i det mer och mer, och samtidigt fått lite mer klarhet i hur efterfrågan på delar ser ut.
I den här tråden tänkte jag löpande lägga upp artiklar som är bristvara eller är på väg att bli det, och samtidigt efterfrågade, alternativt behövs vid restaureringen av de objekt som finns på lagret (se autoreps trådar för att bilda en uppfattning).
Om du har möjlighet att själv tillverka, eller kanske jobbar på ett företag som kan, så får du gärna PM:a mig.
Generellt sett gäller ju principen, ju större produktionsvolymer desto billigare blir enhetspriset.
Formatering:
Artikelnummer, benämning (med eventuellt förtydligande) maskin/aggregattyp, tilläggsinformation
Tillbehör/redskap/aggregat:
120050, Kniv, RK30/76/76B
3126901, Drev (snäckväxel), Snöslunga Gravely 26"
3121100, Bärskena (slitstål), Snöslunga Gravely 26"
3120300, Avledarplåt (halvmåne av gummi (?) i utkastarröret), Snöslunga Gravely 26"/28" QH
3128300, Drev (snäckväxel), Snöslunga Gravely 28" QH
3136400, Bärskena (slitstål), Snöslunga Gravely 28" QH
5020409, Lagerhållare, Roterande plog RP
5021506, Plogblad (skär), Roterande plog RP
4535803, Hjul (för centrumställningsfjäder), Styrsulky SS
201450, Kloskiva (nyare modellen), Samtliga drivna redskap/aggregat med slirkoppling
Bastraktor:
031970, Klodrev (nyare modellen), Belos 272 och framåt
0914002, Låssprint komplett (till BTD-drag), maskiner utrustade med BTD-drag
0319608, Medbringare (för klokoppling), Belos 272 och framåt
Packningar:
0921403, Packning (mellan motoradapter och 7-bultad växellåda), Belos IL222, Belos 252 (de flesta serienumren), Belos 272, Belos 275 (ej K) (samma bultdelning, dock utgår den översta bulten. Samma packning kan användas.)
027311, Packning (mellan motoradapter och 4-bultad växellåda), Belos 275K, Belos 284
0921304, Packning (mellan nos och växellådskropp), Belos IL222, Belos 252, Belos 272, Belos 275/K samt Belos 284 (annat nummer: 092130)
0922401, Packning (mellan axeltunnel och växellådskropp). Belos IL222, Belos 252, Belos 272, Belos 275/K samt Belos 284 (annat nummer: 092240)
027113, Packning (mellan motoradapter och motor), Belos 275/K, Belos 284
Motordelar:
0348200, Startskiva (magnapull-start), MAG1045
0347400, Remskydd (dynastart), MAG1045
080393, Topplockspackning 3mm, Tecumseh OH160
Det är vad jag kom på "spontant" efter att manuellt plöjt genom 5 olika pärmar och jämfört detaljnummer... (döda mig...)
