ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus
Belos 1300D delar
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera Belos/Gravely/Irus här
Bilstrup (trådstartaren)
#1 » 17:18:41, 23-11-2021
Tjena!
Har precis fått köpt mig en Belos 1300d av en bonde som haft den ståendes flera år.
Dom har plockat isär den pga att axeln mellan svänghjul och hydrualpumpen gått av.
Har åkt till en mekanisk verkstad här i Vänersborg som skulle kolla på det, men dom trodde det inte skulle hålla med att svetsa ihop den.
Finns det någon som vet om det går att hitta denna lös/ny någonstans? Och vad det är för artnr på den.
Och finns det några verkstadshandböcker, instruktionsböcker till dessa att få tag på?
/Jonas
Bilstrup
Maskin: International 785
Marshall 904XL
Belos 1300D
Entorum
#2 » 07:15:04, 24-11-2021
Hej.
Jag har köpt lite delar from https://mek-maskin.com/reservdelar-butik/.
Annars finns det en kille utanför Falköping som haft delar liggandes, vet dock inte om han fortfarande handlar med Belos grejor.
Manualer har jag några scannade, Jag skall försöka lägga in dom under downloads under veckan.
Entorum
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 1300D
Entorum
#3 » 19:47:12, 24-11-2021
Hej, Nu ligger reservdelslista och förarinstruktion for godkännande och är förhoppningsvis snart tillgängliga under downloads.
Lägg gärna upp lite bilder på maskinen, alltid intressant.
MVH Martin
Entorum
Maskin: Belos 1300D
#4 » 12:34:48, 25-11-2021
Men tack så mycket! :hurra:
Ska ta lite kort under tiden vi fixar iordning den. Fick höra av gubben jag köpte den av att han kommer bort med motor och klippaggregat idag.
Och han skulle även komma in med ett plogblad till den. :)
Vart under downloads kommer detta upp?
Bilstrup
Marshall 904XL
Belos 1300D
Entorum
#5 » 12:38:51, 25-11-2021
Teädgårdsmaskiner men det borde gå att söka på belos 1300
Entorum
Maskin: Belos 1300D
#6 » 12:11:29, 13-12-2021
Nu har jag varit och hämtat tillbaka axeln som sitter inne i hydrostaten.
Fick av tidigare ägare en låda med hydrostaten i delar.. :uupps:
Finns det någonstans en sprängskiss på den pumpen så jag vet hur allt ska sitta! :D
Bilstrup
Marshall 904XL
Belos 1300D
#7 » 17:17:45, 09-02-2022
Nu har jag äntligen fått ihop maskinen.
Provkört den idag, och den fungerar fin fint! Allt går som det ska, och inga läckage.
Men kikade lite på klippaggregatet förut, och där ser jag att självaste lagerhuset som håller knivarna är utav aluminium.
Den ena har spruckit, så jag skulle behöva en ny sådan. Eller egentligen alla 3.
Vart hittar man såna? Vet inte riktigt vad jag ska googla på. Hittar inga nummer på dessa heller.
Bilstrup
Marshall 904XL
Belos 1300D
Entorum
#8 » 17:20:42, 12-02-2022
Har läst att Stigas knivspindlar skall passa har dock inte testat själv men kan vara värt att kolla på. Belos ägdes ju at Stiga ett tag och Stiga titan har samma redskapsfäste som BElos 1300.
Jag har även lagt in reservdelslistan under downloads.
Entorum
Maskin: Belos 1300D
#9 » 15:08:33, 08-06-2022
Det löste sig.
Jag åkte till en mekanisk verkstad som tillverkade 3 st nya av billetstål. Så nu kommer dom aldrig rasa! :D
Fick även beställa 3 st nya remhjul från remlagret. Så nu är den ihopsatt och fungerar klockrent! :)
Bilstrup
Marshall 904XL
Belos 1300D
#10 » 10:46:17, 03-08-2022
Jag har kikat lite på sprängskissen till motorn nu.
Fick ett läckage på hydrostaten från packboxen vid utgående axel.
Och på svänghjulet så är det 2 st vikter som jag förmodar fungerar som en typ av slungkoppling?
Men på min så satt det en plåtskiva både på insidan och på utsidan av dessa vikter, och sedan trädde man över självaste convertern eller var man kallar den för som vikterna slår ut till.
Men jag ser inte dessa på sprängskissen, så min fråga är väl egentligen om dessa plåtar behövs?
För när jag nu tog isär motor för att hitta läckaget så såg jag att det orsakats utav att skruvarna lossnat och plåtarna varit lösa, och vikterna slagit sönder dessa och flisat ner dom, vilket gjort att en smal plåtflis hamnat i packboxen till utgående axel som gör att det rann ut hydralolja.
Bilstrup
Marshall 904XL
Belos 1300D
#11 » 10:50:20, 03-08-2022
Bilstrup
Marshall 904XL
Belos 1300D
Entorum
#12 » 11:39:00, 03-08-2022
Hej, jag tror tt dessa plåtar är det som håller vikterna axiellt. Har också haft problem med att skruvarna lossnat, lyckades dock fånga det innan det havererade. Skrivarna sitter nu med loctite. Sen på skissen ser jag 3 vikter och jag hade 2 så det kanske finns olika varianter.
Entorum
Maskin: Belos 1300D
Entorum
#13 » 11:41:55, 03-08-2022
Entorum
Maskin: Belos 1300D
#14 » 13:28:11, 03-08-2022
Snyggt!
Exakt samma som det ser ut på min.
Men då tillverkar jag 2 st nya plåtar och sätter dit allt med loctite.
Vikterna blev ju skrot dom med, men som tur är hade jag kvar originalen på jobbet. :)
Bilstrup
Marshall 904XL
Belos 1300D
#15 » 17:20:15, 09-01-2023
Tjena!
Nu är det bekymmer igen. :D
Jag köpte ju denna med kass hydrostatpump där genomgående axel gått av.
Nu har vi svetsat den 2 ggr. Första gången höll den hela sommaren, nästa gång gick den av efter ca 2ha klippning.
Går det att få tag på en annan hydrostatpump som passar dessa maskiner? För en lös axel är lönlöst att hitta.
Bilstrup
Marshall 904XL
Belos 1300D
Återgå till Belos/Gravely/Irus
