ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Allmänt
Belos 1300D funderingar.
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande Belos/Gravely/Irus här
AirQ (trådstartaren)
#1 » 12:55:32, 20-05-2018
Tjena.
Jag har en 1300D som våran förening äger, har ett par funderingar som ni som hållit på med dessa modeller mer kanske kan svara på.
1. Hytten.
Funderar på montera av denna då vi endast använder maskinen som klippare och taket får sig smällar av grenar osv.
Har konstaterat att 4 skruvar framme ska bort samt värmepaket och förlängning av tanken.
Antar att det sitter något bultat i bakkant jag inte sett, måste stol osv bort?
2. Värmeproblem.
Har problem att kylaren sätter igen titt som tätt när det är torrt gräs/maskrosor osv.
Någon gjort någon bra patentlösning för att undvika detta?
AirQ
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Lännen 213
Belos 1300D
Stiga Park 2000e
#2 » 18:42:12, 20-05-2018
Hyttproblemet löst, då hytten ligger nu på en pall brevid.
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
AirQ
Maskin: Lännen 213
Belos 1300D
Stiga Park 2000e
Entorum
#3 » 11:02:40, 21-05-2018
Hej, Fanns det några gömda skruvar i bakkant. Har en med hytt ståendes där jag funderar på att plocka bort hytten.
Gällande kylaren blåser jag ur min med tryckluft ibland, känner inte till någon bra lösning för denna.
På modernare maskiner med elfläkt har jag sett att dom vänder håll på fläkten ibland för att blåsa rent.
Entorum
Maskin: Belos 1300D
Sparrow
#4 » 11:53:03, 21-05-2018
AirQ skrev:Tjena.
1. Hytten.
2. Värmeproblem.
Ransomesklipparna har en fiffig lösning dom har ett finmaskigt nät i en ram bakom kylaren som man kan dra upp o rengöra. Ramen sitter i u-formade plåtprofiler. En annan lösning är ju att göra kylarmaskeringen lätt demonterbar o borsta av gräset från kylaren.
Sparrow
#5 » 12:57:52, 21-05-2018
Entorum skrev:Hej, Fanns det några gömda skruvar i bakkant. Har en med hytt ståendes där jag funderar på att plocka bort hytten.
Var inte så svårt att lossa det hela, mitt problem var att jag inte lyckades dra ur stolen ifrån glidskenan så kunde inte riktigt komma åt att se.
Men allt som allt om inget sitter fast eller är trasigt, så tar det nog ca 10-15min att lossa hytten.
4bultar i framkant av hytten vid redskapsfästet.
värmepaketet skall kopplas bort och pluggas.
påfyllnadsrörets förlängning skall tas bort.
Sen sitter hytten bultad under sadeln, ryck ur sadeln, bort med 4 skruvar och ta bort glidskenorna så är hytten lös förutom lite kablar som satt ifrån tanken och tändningen.
sen behövs några starka alternativt en lastare eller liknande för att lyfta av den.
Tryckluft brukar va det som gäller, dock ganska irriterande när man behöver göra det under/efter varje klippning när det är riktigt torrt eller som nu när maskrosorna vissnar, brukar bli så pass tät så den går upp emot kokpunkt...
Funderat på något liknande som Sparrow beskrev, sätta ett extra nät utanpå som förhoppningsvis fångar upp det värsta, men känns ändå bara som en nödlösning, vi klipper en yta närmare 2hektar vilket tar ca3h med denna klippare och det känns tråkigt o behöva tvångspauser pga lurigt maskineri, samt svårt att sätta andra medlemmar på att klippa för de kanske inte håller koll på temp osv.
AirQ
Maskin: Lännen 213
Belos 1300D
Stiga Park 2000e
Sparrow
#6 » 14:03:29, 21-05-2018
Alltså klippa med de lite större vattenkylda åkklipparna så här års kräver fungerande tempmätaren och ansvarsfulla kunniga förare .Man måste bara ta den tid det behövs o rengöra kylare mm. Hade en kund för ngr år sen där yngre "ratthållare" klämde två st motorer pga slarv med rengörning av kylaren,då fanns det ändå fungerande varningssystem för överhettad motor :ohnej: :ohnej: (Belos Transpro) Det blev en dyr läxa för den föreningen
Sparrow
#7 » 16:51:19, 21-05-2018
Antar att det är så, men får kika lite o se om man inte kan lösa de lite bättre än vad det är nu iaf. :)
Jo slarv är nog de som kostar mest pengar, tar man sig lite tid och ser över prylarna så brukar de hålla länge :)
AirQ
Maskin: Lännen 213
Belos 1300D
Stiga Park 2000e
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Allmänt
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
