ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Allmänt
Modellident efterfrågas
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande Belos/Gravely/Irus här
mrstoned (trådstartaren)
#1 » 21:39:26, 16-08-2022
Hej alla
Jag har råkat bli med en Belos nyligen och tänkte försöka luska lite i vad det är för sort.
Jag har lite bilder på maskin;
Redskap;
Det finns även en kärra, sulky samt lite blandade stag och vinklar jag tror är till sop och plog.
Jag har inte testat starta den, utan vill kolla lite olja, smörja mm först.
Fjädrarna är lite trötta, men alla reglage rör på sig.
Samma med tumgas, bensinkran mm.
Det är en tvåtaktare=oljeblandat?
Och eftersom jag är helt grön på dessa, om det finns användarinstruktion så uppskattas det med.
mrstoned
rospigg
#2 » 21:51:37, 16-08-2022
En tvåtaktare är det inte, då du har en oljesticka på motorns högra sida, så då ska du använda ren bensin i tanken.
Modellen törs jag inte uttala mig om.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
mr belos
#3 » 23:25:30, 16-08-2022
Det är väl en 222 med eftermonterad MAG motor
Original var det 2-takt som du var inne på
Var ej rädd fråga mer så hjälper vi dig
mr belos
Maskin: belos ,gravely
BlackLight
#4 » 16:28:33, 17-08-2022
Belos 222 uppgraderad med återfjädrande skyddsbåge.
Utrustad med Swiftväxel och BTD-drag.
MAG 1045 fyrtakts bensinmotor om ca 11 hk. Tankas med 95 oktan och blyersättningsmedel.
Belos BDS120 (osäker på beteckningen) sopvals. Utrusningen för vinkellåsning och borsttryck saknas.
Belos original 120cm fjädrat plogblad. Traktorfästet med sprintar saknas.
Belos SB26 snöslunga.
Belos RK76 klippaggregat.
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
#5 » 11:24:30, 18-08-2022
Tack alla för info.
Jag skall gräva ut vagnen under alla tillbehör som ligger i den och försöka pussla ihop stag mm som ser ut att passa till redskapen.
Återkommer med mer bilder.
Hittade en manual på dokumentbanken, men den ser inte lika ut som maskinen.
Vad gör spakarna på handtaget? Sett från bakom maskinen och framåt;
I manualen så var de två på höger sida för hög/låg samt fram/back.
Den på vänster sida stog inget om.
Gas-vire sitter på vänster side.
Kortslutare till motorstopp på vänster sida.
Den lilla handtag som sitter precis bakom redskapsfästet, den slår till/från redskapet? In=på, out=av?
Läste om oljor, vanlig 10-30 till både motor och växellåda?
Det sitter en svart "plupp" mellan röda boxen och in/out-vredet. Är det till påfyllning av växellådsoljan?
mrstoned
mr belos
#6 » 20:58:19, 18-08-2022
hej
du är lite på rätt spår.
höger yttre spak.fram o back .men spak fram kör maskin bakåt o viseversa.
innre på höger.lågväxel fram o högväxel bakåt.
på vänster sida . din maskin är utrustad med ytterligare normal o krypväxel.
swiftamatic.
perfekt om du vill köra sakta med snöslunga mm
fram krypväxel bak normalfart.
plupp är mkt riktigt locket på påfyllnad olja.
motor kan du köra enkel 30 till gräsklipparmotorer.
till låda nån enkel 10-30 universal från granngården
den lilla spak är som du säger.
i o urlägg kraftuttag.
kan kännas läskigt i början.
men ha lågt varv
lägg fram/bak spak sakta o försiktigt mot back så maskin nästan vill gå bakåt.
då står nästan krafuttag still och du kan vrida i spaken till in.
det kommer spraka o vibrera i början men du kommer att lära vartefter.
du kommer nog få fler varianter men jag har försökt vad jag kan.
har fungerat i drygt 20 år.
mr belos
#7 » 20:04:19, 21-08-2022
Har gått igenom tillbehören och verkar ha hittat fästet till snöplogen. Ena glidskon är sliten/rotad vid infästningen men borde kunna svetsas utan problem.
Även lyft-veven till sopen är där. Osäker om det är pinn-låsning till vinklingen på sopen eller om det saknar något mer.
Klippagget ser ut som ett för slåtter, kniven är i bra skick, inga genomrostade bitan.
Kuggarna låter lite "t-t-t-t-t" så säkert ingen fett(olja?) kvar i växeln, men snurrar utan motstånd så skall säkert funka.
Nästa projekt är montera av snöslungan och kolla status på den.
Därefter blir det lite oljebyte på maskin och startförsök.
Åksulkyn är i förhållandevis bra skick, men om manskinen funkar så är en större variant med dragkula bakom mer intressant, liknande de till senare maskinerna, 275-284,
Även tiltskopa är av intresse då jag har ganska stor höjdskillnad på tomten.
Äventyret fortsätter.
mrstoned
#8 » 13:13:50, 23-09-2022
Fortsättning på [Belos/Gravely/Irus] Belos 222 med MAG 1045 utan gnista
Sulkyn ; Sitts justerad och smord. Dragstång smörjd.
Maskin; Wroom-wroom :)
Provkört alla växlar och de verkar funka bra även under last (med tung maskinskötare på sulky efter).
Är lite glapp i svängplattan, någon millimeter eller två längst ut:
Är detta normalt?
Hur mucket luft skall det vara i traktordäcken?
Är dessa med eller utan innerslang?
Den går fort på hög-hög vill jag påstå, även utan transportdäck.
Vrölstark på lågväxeln.
Nu skall jag bara lära mig köra maskinen oxå :)
Så nästa; Klippdäcket. Montera isär och slipa kniv och byta olja. Lagren har inga missljud och den snurrar utan motstånd. så skall brja med att smörja axeln och olja.
Om jag läst rätt; En hypoid 80-90 för växellåda?
mrstoned
mr belos
#9 » 09:03:46, 24-09-2022
Kul
Du lär dig på god väg
Bara fråga om du vill
mr belos
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Allmänt
