ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Allmänt
Belos slaghack
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande Belos/Gravely/Irus här
Belosdelar (trådstartaren)
#1 » 19:35:15, 20-09-2016
Jag har köpt en slaghack. Vad har ni för erfarenheter av sådana? Nån som skruvat/reparerat och känner till svaga punkter?
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/3bcdc15e332d11c08cc1c719e9489c1a.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/44b0d70edb41d659561cb890c0eb9056.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/66d891422f98eafd8dbaafb93d2084cf.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/88723eee1ac6959425c18e57cebc474a.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/c1d16c11b5b7eb4aee62ff1373901881.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/a50cb415afe7221cb8b5147c33a23d5c.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/1d118e0bb5178d9597c3a285fb02f276.jpg
Belosdelar
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 275K
autorep
#2 » 16:33:38, 21-09-2016
har ingen erfarenhet av en sån, har dock en i delar
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
Johnj-e
#3 » 17:20:23, 21-09-2016
är den tillverkad i Rimbo av alla ställen?
kan inte heller något om just denna, men det är viktigt att alla slagor finns för att de ens ska vara uthärdigt att köra den, axeln kan bli krökt vid någon rejäl stenkörning (dock är nog de problemet ganska litet på en belos)
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
mr belos
#4 » 19:13:35, 21-09-2016
alla slagor bör finnas för att ej få obalans.
funkar bra i högre o tjockt gräs.
viktigt att undre mothållet finns som på din.
slagorna är ganska tunna i plåt på den modellen.
jag själv böjde till nya i rostfritt stålplåt.
där det fattades.
men byt gärna lager till axeln innan du börjar köra igen. :driver:
ev har den varit mycket ute i fukt o bildat rost.
dåliga lager kan vibrera sönder det hela.
hände mej då jag lånade ut en annan slaghack o fick tillbaka ett nedvibrerat objekt.
fick byta lagerbockar. :screwy:
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#5 » 19:47:24, 22-09-2016
Tack för tipsen. Jag ska göra en grundlig genomgång av den i vinter. Jag ser att det behöver kompletteras med några slagor i alla fall. Målet är att köra med den nästa sommar på ett par ängar som inte ska växa igen.
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
InläggDetta inlägg har raderats av Gäst den 23:14:15, 25-12-2016.
Lateralus
#7 » 13:21:42, 27-10-2019
Hoppas att det är OK att jag lyfter och lånar en gammal tråd! :smile:
Hur gick det med renoveringen? Har du hunnit köra något än?
Är det någon som vet vilket varvtal som axeln med slagorna bör rotera med?
Lateralus
#8 » 09:21:51, 28-10-2019
Jag har inte gjort i ordning min slaghack än. Hoppas någon kan komma med lite inspirerande bilder eller filmklipp.
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
viktor94
#9 » 00:39:46, 02-11-2019
Slagklipparen är ett kanon redskap till å tugga upp gräs, gjorde en ordentlig översyn på min i sommar, med nya lager så gick den som en dröm
viktor94
mr belos
#10 » 06:09:03, 02-11-2019
Har en likadan som viktor
Men remmen är jättelång o slingrar sig
På min så ligger den ej kvar i sitt läge utan vrider sig
Märklig anordning o vinkling av rem
Normalt brukar det va vinkelväxel med kugg
Har hört talas om 6 kantiga remmar som kan
Vridas o ändå hamna rätt
mr belos
#11 » 22:50:21, 21-08-2020
Nu är mina delar blästrade och målade.
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
mr belos
#12 » 18:59:46, 23-08-2020
hej
har du tillverkat slagor eller hittat på nån säljes?
var vinkelväxel ok?
är väl samma som till gravely 2-3 klipp?
min läckte ngt då ett hörn till bultlock var trasigt ,så det fick bli flytande fett i den.
det är väl nån knut innan vinkelväxel?
om jag ej minns fel
hoppas du får hjålp upp för källartrapp.
den blir tung.
mr belos
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Allmänt
