Lagret är kapslat och i prima skick, det är fett som syns på bilden. 0.10mm mellan lagersidan och medbringaren.
Vad jag däremot med min ringa erfarenhet kan tänka mig, med tanke märkena på medbringaren, är att den inte når ner tillräckligt långt mot lagret. Skulle man kunna lägga
shims mellan excentertappens nederdel och "kronan" som den går igenom?
övrig info:
"Nosväxeln" kommer från en 275:a men det borde väl inte ha någon betydelse?
När jag mäter från redskapsfästet till klodrevet får jag samma avstånd som dc innan reparationerna du gjorde, 50-55mm.
Jag är på gång att renovera orginalnosväxeln, kedjan är av. Vet någon vad kan en sådan + packningar kan kosta?
