ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Allmänt
Stora klippdäcket RK 126
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande Belos/Gravely/Irus här
Belosdelar (trådstartaren)
#1 » 13:19:09, 07-05-2017
Hej
Jag ska byta lager till en av knivarna på klippdäcket. Har inte gjort det förut vad jag minns men jag har en en känsla av att man kan göra fel. Vilken ända ska man trycka ut det? Längst ner sitter ju en aluminiumdel som är ganska skör (syns på den till höger i bild).
Har sett att den är trasig på vissa reservdelsklippdäck.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170507/8873838a932a72f04b4fd4a09986c0ea.jpg
Belosdelar
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 275K
rospigg
#2 » 13:27:55, 07-05-2017
Ta bort alla låsringar + remskiva och alu.kopp-eventuellt värme för att få koppen lös utan att bryta sönder den.
Om fler låsringar hittas-bort med dom. Nu pressar du på navet (det med 6-kantigt hål)
Ett lager blir kvar i huset, pressas åt andra hållet såklart.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
BlackLight
#3 » 18:33:15, 08-05-2017
Som rospigg sa, och då du pressar ihop så gäller omvänd ordning. Glöm dock inte en liten slatt olja för att lagren ska glida in lätt, och inte rosta fast. OBS! Pressa in axeln åt rätt håll! Korta änden neråt!
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskin: Belos 252 MAG 1045
mr belos
#4 » 20:19:43, 08-05-2017
doppa ner/spraya aluminiumänden med krypande olja o låt krypa in.i nåt dygn
då är chans stor att den kommer bort i helt skick.
funkade för mej.
trodde jag skulle få tillverka/tillverkade nya men slapp det.
mr belos
Maskin: belos ,gravely
autorep
#5 » 20:27:59, 08-05-2017
Värme är bättre på alu
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
rospigg
#6 » 22:31:12, 08-05-2017
Alla tre axlar (de sexkantiga) är gravt fastrostade på mitt klippdäck, jag har bestämt mig för att borra ur dom och tillverka nya.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
autorep
#7 » 08:26:22, 09-05-2017
Det går att rädda och plocka isär med axel kvar i och sen värma på hylsan och sen pressa ur axel
Har bilder på det ska leta och lägga upp
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#8 » 20:46:28, 11-05-2017
Det satt som berget! Jag tryckte neråt för att skona skyddsbrickan i aluminium. Remskivhållaren satt hårdast. Den behövde 15-20 ton plus värme, trots fem dagars dieselbad.
Har skaffat två nya 6207-2RS1
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170511/dbeb3934d29e984f66a531d6aa9a5dab.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170511/4d652b8abbf9651a34888c972ab9e659.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170511/010f840e2b40301b21848eef2094f8ba.png
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
autorep
#9 » 07:29:15, 12-05-2017
Vet du varför ?
För du försöker att trycka en kryss kil
Igenom lagret.
Måste ta bort antingen alu kåpan eller medbringaren och kryss kilen sen är det bara att pressa med några ton.
Hade du värmt på alu brickan så sväller den så den nästan ramlar bort och så tar man kilen,
Hehe har ju såna nya och beg.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#10 » 08:54:15, 12-05-2017
Jo, jag märkte det. Jag var så rädd om alu-kåpan. Nu var det bara gamla lagret och kilen som gick sönder.
Men nästa gång blir det rätt ordning istället
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Allmänt
