ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Allmänt
Olja vinkelväxlar?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande Belos/Gravely/Irus här
powermange (trådstartaren)
#1 » 09:53:42, 22-08-2017
Hejsan undrar om lämplig olja till vinkelväxlarna. T.ex på sopvalsarna, klippdäcken och kanske snöslunga.
Läste i något gammalt inlägg att man kan ha ep-hypoid olja i sopvalsen men inte i vissa andra pga mässingsdrev. Men om man vill ha en olja till allt. Bäst att undvika hypoid då? Eller resonerar ni så att lägst friktion vinner om dreven håller för tillsatserna?
Om man bara kör lite hemma nu o då kanske vanlig 80/90 räcker gott? Eller rent av 10/30 motorolja?
Det skulle vara fint med en nålad oljetråd här på forumet :-)
powermange
Maskin: Avant 220, Belos 272, Belos 275
autorep
#2 » 11:31:04, 22-08-2017
I snöslungan så är hypoid olja med Gl 3 och högre nr är inget bra för det fräter på gul metall och det sitter ett mässing drev i snöslungan och i växellådan i Belosen i övriga tillbehör är det gjutjärn eller stål drev.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#3 » 12:32:12, 22-08-2017
Så med andra ord i dessa ändamål med gul metall max gl3 i övriga går det att använda högre men måste man? Eller snarare är det bra? En fördel? Gl3 i allt funkar väl? Dreven i belos eller sopar etc är väl faktiskt inte hypoida dvs ingående axel angriper ej drevcentrum. Hypoid växel mellanting mellan snäckväxel och vanlig rak vinkelväxel. Hypoida växlar kräver lågfriktionsolja pga glidande tänder men kräver dessa applikationer det? Förstår du vad jag menar? Är en hypoidolja att föredra när den kan användas? Så där tror jag att lyckades formulera mig :-)
powermange
#4 » 18:54:08, 22-08-2017
Upp till GL4 är säker för gulmetall. Likaså hypoidolja som är märkt GL4/5. Det är bara GL5 och den gamla sorten som inte har någon GL-märkning utan bara en MIL-standardbeteckning som man måste passa sig för.
Om oljan angriper gulmetall i en växellåda så kan man märka det långt innan den ställer till någon skada genom att oljan blir grönaktig av kopparjoner.
GL4 kan möjligen ställa till problem i vissa synkroniserade växellådor som är konstruerade för GL1, den är för "hal" för att synkringarna ska fungera som det är tänkt. Men den förstör ingenting, en sådan växellåda blir normal igen efter ett byte till rätt olja. Och i Belos-sammanhang hittar man knappast några synkringar.
Tänk på att de flesta moderna växellådsoljor innehåller en del (viktiga) tillsatser som lägger sig på botten då en dunk eller flaska står stilla. Skaka om oljan grundligt innan påfyllning så att inte tillsatserna blir kvar i tomdunken!
Belos 272
#5 » 16:32:49, 19-02-2019
Hej!
Jag har nyss införskaffat mig en Belos 272!
Läst en del på forumet och lärt mig en del om Belos.
Men jag undrar kan man använda Biltemas kombiolja till snöslungan, sopvalsen samt till motor och växellådan på traktorn?
Biltemas Kombiolja 10W-30.
Högkvalitativ universalolja (STOU) för maskiner inom jordbruk och entreprenad. Avsedd för användning i diesel- och bensinmotorer med eller utan turbo, transmissioner, hydraulik, bakaxlar samt våta bromsar. Lämplig för åretruntbruk. Möter följande specifikationer: ACEA E3, Allis Chalmers, Allison C-4, API CG-4/SF, API GL-4, CASE-IH 1207, Cat TO-2, Caterpillar Series III, CCMC D4, Ford M2C86C, Ford M2C134D, Ford M2C159B/C, FNH Material Spec 82008201/2/3, John Deere J20C, John Deere J27, MB 227.1, MF 1135/1143, MF 1139/M1144/1145, MIL-L-2104B, MIL-L2104D, MIL-L46152A, Volvo B20, ZF TE ML 06, 07,12. 10 l.
Belos 272
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 272
dc_lindberg
#6 » 21:41:06, 04-06-2019
Biltemas kombiolja... köpte en sådan för ca 15 år sedan... det som jag fann i dunken redan efter ngt år vad ngt som inte såg ut som olja...
Åk hellre över till Swedol o köp deras 10W30 - OK/Q8. Kört med den sedan 2006. Mkt bättre kr/L dessutom.
Det är väl SAE 90 som det bör vara i vinkelväxlarna?
Kommer inte ihåg vad det var jag köpte till Belos/Irus/BCS, men det var säkert GL3 80W/90 OK/Q8 på Swedol. Även den är bättre pris på hos dem jmf med Biltema...
Vilken motor har du på 272:an?
Den ska ha annan olja än övrigt på maskinen!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#7 » 23:33:28, 04-06-2019
Biltema har bytt oljeleverantör flera gånger på de senaste 15 åren. Erfarenheter av deras oljor måste betraktas som färskvara.
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 4 gäster
