ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Allmänt
Belos gasreglage - vad sjutton är det här?
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera allmäna teman rörande Belos/Gravely/Irus här
Sryd (trådstartaren)
#1 » 19:56:02, 23-06-2018
Tjena boys,
Byter en hel del tjänster och prylar med en granne - tillika den lokala bonden - som i sin maskinpark har en Belos. Blev en hel del plogande med den i vintras eftersom han fick en stroke och då var det tydligt att gasreglaget inte fungerade som det ska. Konstaterade att ena hållaren var bortrostad och att den därför skevade och inte gav fullt utslag.
Nu har det blivit dags att göra något åt saken och när vi monterade bort pedalkomponenten upptäckte vi något som förbryllar oss väldeliga, nämligen det här:
Närmare bestämt hittade vi ovanstående, plus en lös sladd, vilken skulle kunna ha suttit där man ser två lödningar i bild två. Det verkar alltså vara något elektromekaniskt och det har sannolikt inte fungerat på länge. På så sätt är det väl strunt samma, men vi kliar oss verkligen i huvudet vad gäller dess funktion. Det ser dessutom ut att vara en ganska så kostsamt bearbetad komponent, vilket ytterligare ökar frågetecknen.
Någon som kan stilla vår nyfikenhet?
Sryd
Maskin: MF135
Hymas 62 4s 1980 (samägd med granne)
Regelbundna lån av grannes skogsekipage (med upplägget "han äger, jag skruvar"):
Valmet 465, takmonterad Moheda 2.58 TL + K90 huggarvagn
rospigg
#2 » 19:59:36, 23-06-2018
Någon reostat eller lägesgivare-tror jag, men varför den sitter där den gör-det vill jag gärna få reda på!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Sparrow
#3 » 21:43:37, 23-06-2018
Kan det va nån typ av el.magnet som ska hålla reglaget i ett visst läge? :klia:
Sparrow
InläggDetta inlägg har raderats av Sparrow den 21:43:51, 23-06-2018.
rospigg
#5 » 23:46:30, 23-06-2018
Sparrows förklaring låter högst rimlig! :thummar:
Den plana ytan kan mycket väl vara en "kontaktyta" på en elektromagnet, vips så har man en farthållare.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 00:48:22, 24-06-2018
Kul att det är fler än oss som blir förbryllade och nyfikna :grin:
Skulle kanske tagit lite fler detaljbilder, inklusive isärplockat, men kan tillägga att det på tappen, bakom "stycket", sitter en konformad fjäder, som alltså pressar den utåt från armen sett.
Det man ser på bild två är någon slags bleck, med en vinkel i änden, vilken gör att fjädern inte puffar stycket av tappen. Det gör i sin tur att den inte kan snurra, vilket man ju först skulle kunna tro. Andra detaljer är att stycket inte är helt runt, utan har två avfasningar, och att de stjärnformade urfasningarna känns jäkligt precisionsbearbetade - djupare mot centrum och sedan grundare och allt detta i vad jag skulle klassa som prima kvalitetsstål.
Hade sannolikt varit belysande om man kunde komma åt att se in under plåten där den satt - och vad den påverkar - men vår bedömning är att det kräver väl mycket rivning för att vara värt besväret. Grannen ska dock kolla om han kan låna en titthålskamera, han ville minnas att en bekant har en.
Någon slags farthållare låter onekligen rimligt - ställ reglaget i det läge du vill ha, tryck in en knapp och så låser reglaget i det läget. I så fall borde det ju också finnas en knapp för det, vi får ta och kolla imorgon och se om vi hittar någon det skulle kunna vara (den saknar tyvärr all sorts dokumentation).
Sryd
Maskin: MF135
magirus
#7 » 10:45:40, 24-06-2018
...eller ettPM till autorep! :thummar:
magirus
mr belos
#8 » 16:17:34, 24-06-2018
Vilken modell är det på maskinen?
Varför inte montera ett vanligt gasreglage så går nog maskinen igen
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#9 » 19:38:59, 24-06-2018
Det är nog redan gjort ska du se, nu var det ju inte hjälp att få igång maskinen det gällde :thumme:
#10 » 22:02:48, 24-06-2018
För det första en rättelse: Det är givetvis inte gasreglaget det handlar om, utan manöverpedalen (fram-back asså). Letade efter en rodnande smiley att lägga in efter det konstaterandet, men hittade ingen :grin:
Sen har jag tagit lite detaljbilder och här har vi pedalpaketet (notera klack/hälstödet), med halvt sönderrostad infästning. Armen med "prylen" går in under den plåt som täcker lådan med alla reglage och knappar.
Tapp med fjäder
"Prylen" baksida
Prylen, bleck och fjäder
Prylen framsida, ganska så avancerad bearbetning
Svar på frågan "modell?":
Och slutligen - eftersom jag vet att det är populärt på det här forumet :smile: - en bild på maskinen som sådan:
Sryd
Maskin: MF135
#11 » 22:12:58, 24-06-2018
Eftermonterad skyddsgrej?
Sparrow
#12 » 23:56:09, 24-06-2018
Kör försiktigt med den för nåra delar till transmissionen lär inte finnas. :driver:
Sparrow
#13 » 06:57:04, 25-06-2018
Neutralswitch?
autorep
#14 » 07:30:51, 25-06-2018
Skulle tippa på att det är en låsning av gas pedalen ifall att arslet inte är i stolen eller att broms liggr i.
Det är ju en magnet spole som drar vid späning och då låser den så att det inte går att gassa
Inget att bry sig om nu.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#15 » 17:31:05, 25-06-2018
autorep skrev:Skulle tippa på att det är en låsning av gas pedalen ifall att arslet inte är i stolen eller att broms liggr i.
Aha!! Det var en hypotes som känns rätt och rimlig. Då säger vi att det är så och slutar grubbla på saken :shake_hands:
Tack :thumme:
autorep skrev:Inget att bry sig om nu.
Gott det, ehuru planen är att kapa bort skiten :grin:
Sryd
Maskin: MF135
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Allmänt
