ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Allmänt
Säkerhetsgrepp till Belos 275
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande Belos/Gravely/Irus här
Nybbling (trådstartaren)
#1 » 16:30:46, 06-09-2018
Hej,
Jag har behov av att få en säkerhetsanordning på en Belos 275. Behovet är att maskinen ska stanna om föraren snubblar eller på annat sätt behöver stanna maskinen hastigt. På nyare enaxlingar finns oftast en anordning som jag skulle kalla död mans grepp men jag hittar inte någon lämplig utrustning då jag söker på denna term (förutom onödigt många båtsidor med deras säkerhetsanordning).
Är det någon som har ett konstruktionsförslag eller kan knuffa mig i rätt riktning.
Tack på förhand.
Gå till lösningen
Nybbling
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder E6, Sachs Stamo 201
Bungartz FR med Berning Universal D22
Simar 56E
Holder A12, Sachs 600L diesel
Oxford Allen 2 st, Villers motor.
BlackLight
#2 » 22:07:07, 06-09-2018
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
#3 » 18:12:06, 07-09-2018
Tack för tipset Blacklight men tyvärr är anordningen olämplig så som jag ser användningen av maskinen. Risken finns att den bryter strömmen först efter att maskinen backat över mig. Vad jag är ute efter är mer likt ett kopplingshandtag som måste hållas inne annars bryts elen till tändstiftet. Skulle säkert kunna byggas själv men min elkunnighet har brister och jag vill inte mixtra med en fungerande maskin utan att veta vad jag kan och bör göra.
Anordningen finns säkert att köpa men jag hittar inte komponentens namn då jag letar runt. Därför frågar jag här.
Nybbling
Simar 56E
autorep
#4 » 20:03:19, 07-09-2018
Dödmansgrepp och det kopplar man till tändspole så att den bryter strömen från tändnings låset eller oxå så kan man koppla den på kabelen från brytaren antingen så att den bryter kretsen eller att den går i jord. Backen ska inte gå att låsa utan den måste man hålla i så det verkar som någon har mixtrat med din maskin för det var bara 222 som inte hade så och jag tror att de flesta 222 blev ombyggda till att det inte går att låsa backen.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#5 » 20:49:22, 07-09-2018
Stort tack autorep. Ditt svar var lösningen jag var ute efter. Du har naturligtvis rätt ang backen. Maskinen är ny för mig och jag tänkte främst ur erfarenhet från andra äldre maskiner av andra märken.
Nybbling
Simar 56E
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Allmänt
