ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Allmänt
Frågor och hjälp till en ny Gravelyägare
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera allmäna teman rörande Belos/Gravely/Irus här
swetom2011 (trådstartaren)
#1 » 16:26:23, 05-10-2019
Soon jag skrev i en annan tråd, hämtade jag hem min Gravely (C12) sista helgen. Ställde temporärt av den hos grannen tills det nya batteriet kommer.
Är inte helt säker på årgången. På motorn (Kohler 12 hk) står det
Model No.: K301S
Spec. No. 47601d
Serial No. 7214280
och på växellådan kan jag hitta följande nummer
10-628P1
JH58
Jag tror att det betyder att maskinen är från 1975. När jag har tagit hem maskinen skall jag titta lite närmare på vad som måste göras.
Med i köpet var 3 klippdäck och ett snöblad. Skulle vara bra att få tag på en sulky. Får se om jag kan hitta någon eller om jag bygger en på egen hand, kanske något liknande som i den här videon
Dubbelmonterade hjul vore något annat som jag kan tänka mig. Vad behövs för detta förutom hjulen förstås?
Ställer in några bilder på det nya förvärvet.
swetom2011
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Agria 1700 (1956)
Gravely 566 / C12 (1975)
BlackLight
#2 » 20:48:20, 05-10-2019
Fin pjäs.
För att avgöra vad du behöver för dubbelmontage så är det bra med en bild på naven.
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
autorep
#3 » 09:34:16, 06-10-2019
Det funkar med 222ans dubbelmontage eller beställa från usa
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
mr belos
#4 » 20:08:52, 06-10-2019
min granne skule behöva ett par adaptrar.
vad kostar dom i dagsläget.
utan hjul
det har han från reservmaskin.
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#5 » 20:33:52, 10-10-2019
Jag har tagit några kort på Gravelyn, gott också kort på hjulen. Idag blev den rengjord och ett nytt batteri monterades. Dessutom tillverkade jag ett "lock"eller vad det nu heter för att täcka över noshålet som blev öppet när jag skruvade bort klippdäcket. Som sagt, det finns lite att göra.
Först ett kort på hjul och nav. Finns det någon som har adapter och hjul till salu.
Ljuddämparen är en hemmakonstruktion. Visserligen ganska tyst men den ser inget vidare ut. Själva dämparen kommer från en Fiat. Anslutningen till cylindern ser ut som ett vattenledningsrör som bara är instucket i cylindern. Det finns ingen fläns. Smeden i byn får hjälpa mig, han är i alla fall specialiserad på rostfria saker. Vilken ljuddämpare är lämplig? Någonting som liknar den här ser ju inte så dåligt ut.
https://youtu.be/ucATYVTNVo8
Några goda i idéer?
Ett par bilder under huven
Tänkte eventuellt också montera LED-ljus på maskinen. Hur skall jag köpa in det och vad behövs förutom lämplig, kablage, strömbrytare och befästningsvinklar?
De närmaste dagarna skall jag testa om allt fungerar som det ska. Det fanns ju enligt säljaren något problem med kraftöverföringen (PTO).
swetom2011
dc_lindberg
#6 » 20:40:56, 10-10-2019
Finns både bredare fälgar och fälgbreddare, i USA.
Eller så ber man snällt någon som kan att tillverka adapter/fälgbreddare ;-)
Dubbelmontage i all ära, men det blir krångligt med att kolla/fylla på luften...
Breda turfdäck med lågt ringtryck är snällast mot gräsmatta ;-)
Baksida med breda däck/dubbelmontage; blir så nedrans ogin att svänga med...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#7 » 21:17:02, 10-10-2019
Med diff är det i alla fall enklare än med min Agria, dubbelmonterade hjul och stel axel. Ingen diff och det enda som kan göras är att koppla ur en sida :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
swetom2011
dc_lindberg
#8 » 10:47:43, 11-10-2019
Sedan 2006 har jag sett 2st Belos med diffad låda.
Den ena kunde jag fått tag i, men Trelleborg ligger lite långt bort... den andra smet framför näsan på mig...
JA - diffad låda (diffspärr) vill jag absolut ha vid plogning! Nu är Belos/Gravely mkt snällare än Irus U-900 när bladet fastnar i ena kanten... men man flyg likväl som en vante skjuten ur en kanon men stora blåmärken på flanken där skalmen klippte till'n!
Nu är det tyvärr så att gällande Belos/Irus så får man vackert välja, Swift-växel (4-stegs låda) -eller- diffspärr... http://www.autorepmek.com tittade på vad konvertering av en låda skulle dra iväg till för mig... jag, hm..., valde att bli blåslagen...
:skratta3:
Delar finns i USA för att montera diff-spärr.
Använder man Belosen/Gravelyn mkt för att ploga med = väl investerade dinarer! Skalmarna slå -lätt- av revbenen på en!!! o de finns inte att köpa som reservdelar!...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#9 » 13:29:24, 11-10-2019
Mit plogblad är fjädrat. Jag hoppas att det hjälper lite :uupps:
swetom2011
SKALLEPÄR
#10 » 15:35:10, 11-10-2019
Agadiff :grin:
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
dc_lindberg
#11 » 16:35:17, 11-10-2019
swetom2011 skrev:Mit plogblad är fjädrat. Jag hoppas att det hjälper lite :uupps:
Ja. Det hjälper riktigt mkt. Man slipper bli misshandlad, men man må passa sig ändå, för när det hugger då hugger även det i det fjädrade bladet.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
mr belos
#12 » 08:16:34, 13-10-2019
Angående ljuddämpare
Renault 4L hade nåt liknande
Jag tror det är samma som sitter på 275 med techumseh
Men jag kan ha fel
Skallepär kanske har bild o mått på sin
mr belos
SKALLEPÄR
#13 » 16:34:16, 13-10-2019
Kan ta lite kort om det hjälper, tycker det borde gå att göra bättre än original, är ju ingen skönhet direkt.
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
#14 » 09:32:48, 28-10-2019
Hej, snöbladet är snart färdigt. Var nog ingen Gravely originaldel eftersom anslutningen till Gravelyn inte passade. Sågade av den "gamla" flangen och svetsade dit en ny (15 mm stålplatta).
PS, det gröna i bilden är inte mögel :mrgreen: , bara en ljuseffekt.
Håller nu på att lackera om det hela. Bilderna visar anslutningen till Gravelyn och de olika delarna efter första lackeringen. Har använt 2K färg.
En ny ljuddämpare har jag hittat, har startat en egen tråd för detta. Det är en Cub Cadet dämpare för en Kohler K301. Här däremot problem med amisarnas konstiga gängor, i detta fall American National Standard Pipe Thread (NPT). Verkar vara nästan omöjligt att få tag på i Europa. Om det finns något så är det snarare British Standard Pipe Tapered (BSPT) som inte går att använda.
Ger inte upp, men får väl beställa i USA även om det blir mycket dyrare med shipping, tull och moms. För småsaker blir det gärna 2-3 gånger dyrare än prislappen på Amazon.
swetom2011
#15 » 12:54:03, 31-10-2019
Sulky till en Gravely
Problemet löst, sprang av en händelse på en som hade en sulky i sin källare. Slog till och köpte den osedd på stället för cirka 450 kr och hämtade den igår.
Ser faktiskt bättre ut än jag hade förväntat mig. Har rattstyrning i stället för pedaler som jag har sett på en del Belosbilder från Sverige.
Får väl se till att månla den så att den får samma färg som Gravelyn.
swetom2011
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Allmänt
