ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Allmänt
Elproblem mm
59 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera allmäna teman rörande Belos/Gravely/Irus här
Jan-Sverre (trådstartaren)
#46 » 10:00:55, 07-01-2022
Stort tack för klargörande. Då ska det tvättas bort.
Jag håller på att försöka lära mig om el. Jag har en multimeter hemma som jag ska bli vän med. Jag har fått en hel del råd om att mäta spänning i strömkretsar o d. Ska försöka sätta mig in i detta nu och framöver.
Jag har rengjort alla kontakter inkl jorden. Så detta ska inte vara problem i nuläget. Får fundera på att täta kontakter långsiktigt med någon pasta e d.
Batteriet jag har är ett ganska nytt från biltema med kapacitet 30 ah.
Jan-Sverre
Maskin: Ferguson TEA20
dc_lindberg
#47 » 10:06:54, 07-01-2022
Olika perspektiv:
- kolen: är inte helt slut, men... bättre lägga dem i en låda reservdelar och montera nya kol nu, så skjuter du nästa kol-service längre fram i tiden.
- lagren: att göra ren lagren på plats har jag misslyckats med. Öppna lager => skräp kommer in i dem => ger "besvär"; jag byter lager till 2RS som "standardåtgärd" när jag öppnar "el-motor"; pga att det är så besvärligt att meka med i alla fall, så varför "dumsnåla"? Lärde mig detta den "hårda" vägen på en Bosch generator jag hade på Avataren, och på en ALKO kompostkvarn/flistugg ; lagren kändes ok, så "äh det fungerar!"... jo tjena... å -så- roligt är det inte med maskinstopp pga "dumsnålhet".
Jag använder:
- tryckluft
- Swedol OK/Q8 Petroliumavfettning
- Oljedimspruta
=> "spolar/blåser rent"
Sedan gör tvättar jag bort resten och lösningsmedlet med:
- Yes!
- Spolar rent med vatten
- tryckluft för att blåsa bort så mkt av vattnet som möjligt och torka så gått det går; sedan:
- Låter torka innan jag återmonterar (kalluftsfläkt hjälper; sommartid är solen torken)
Får tyvärr inte tag i Yes Power! längre :-(
Ingen av mina butiker för den längre. Coop Forum var den jag handlade den av i nästa 20 års tid och kompletterande inköp hos Ö&B; båda har slutat sälja produkten.
Yes Power! Har visat sig toppen att "diska" motordelar med; så, tips om var man får tag i produkten idag uppskattas.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#48 » 10:56:27, 07-01-2022
Jag tar tacksamt emot alla råd. Det är bra med olika perspektiv. Nu har jag ju redan dragit av lagren och rengjort dom så den frågan är ur världen. En annan fråga är om jag ska köpa nya. Jag kan ta den kostnaden. Mitt problem är snarare att jag inte vet vad jag ska ha och var jag ska köpa det. :grin:
Jan-Sverre
#49 » 11:17:36, 07-01-2022
Lagren bör vara standard spårkullager, och beteckningen ska stå instansad på dem (troligen ett 4-siffrigt nummer som börjar med 6). Antingen kan du då köpa lager av tvivelaktig kinakvalitet på t ex Jula eller någon Ebaynasare, eller också köper du SKF-lager hos någon maskinfirma som är återförsäljare för dem. Har man bra rabatter (det kan räcka med att ha ett passerkort från något stort verkstadsföretag på orten hängande om halsen när man kommer in på maskinfirman), så blir det ofta ungefär samma pris som för kinalagren på Jula.
dc_lindberg
#50 » 13:10:38, 07-01-2022
Ta skjutmåttet och mät.
Mitt ena lager var 6303, det större, men det mindre ser jag inte beteckningen på i min tråd (=slarvigt!).
Det -borde- stå stämplat på ytterringen på dina lager vad det är för dimension/lager. Kolla en gång till.
Köpa bara kvalitéts lager!
Koyo, FAG, SKF.
Varför?... på en av mina ALKO flistuggar valde jag Biltemas lager (tillgänglighet och pris)... de -nya- lagren... är i -sämre- skick, än de jag bytte ut... å det är så besvärligt att byta att "kör tills det rasar" blev resultatet...
www.kullager.se har bra priser och toppen service.
Hittar jag lagernumret på det mindre lagret lägger jag till det i det här inlägget.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#51 » 16:14:40, 08-01-2022
Tack för synpunkter. Jo, det stämmer att det står på lagren. Nu när jag rengjort dom så ser jag att det står på det större: Japan CY NTN 6303. På det mindre kan jag bara läsa ut CY 6202. Och jag har tagit måtten också. Jag har ett elektronisk skjutmått. Ytterdiameter på det större får jag till 46,92 och för det mindre 34,97. Tjocklek på lagren 13,90 resp 10,98. Axlarnas diameter 16,97 resp 14,95. Är detta rimliga mått?
Kol finns att köpa hos en firma som D C Lindberg tipsat om till en rimlig kostnad. Måtten som gäller är 25 x14x6 mm.
Ska också säga att jag rengjort generatorhuset invändigt. Det var v'äldigt mycket skit -kopparskit från kolen - som låg som ett täcke över alla lindningar mm i den delen där kolen satt, men nu ska det väl vara okej tycker jag.
Jan-Sverre
#52 » 16:24:22, 08-01-2022
Nu kommer jag till dagens fråga. Jag bifogar några bilder på mitt startrelä. Som synes är inga kontakter ärrade eller brända. Det ser blankt och fint ut. Tidigare bilder ljög nog lite. Det såg värre (läs skitigare) ut än det var. Min fråga är nu. Kan jag medhjälp av min multimeter testa att reläet är okej? Om så är fallet. Kan någon av er som begriper sig på el ge mig en enkel beskrivning på hur jag ska gå till väga så vore jag mycket tacksam.
Jan-Sverre
Towil
#53 » 16:49:11, 08-01-2022
Går inte att enbart med en mutimeter du behöver även 12V för att dra relät.
Men du kan ohmmäta dragspolen som ett första test är mellan 85 och 86 så att det inte är avbrott där.
Koppla sedan +12V på 86 och - på 85. Då skall det klicka i relät. När du har relät draget så ohmmäter du över 30 och 87.
Towil
#54 » 17:16:47, 08-01-2022
Och lägg gärna på en högre ström (10-20 A) mellan 30 och 87, och kolla med multimetern att den strömmen inte ger upphov till något nämnvärt spänningsfall. Slå till och från relät flera gånger och kolla att spänningsfallet blir ungefär lika varje gång, och oberoende av polaritet på mätströmmen.
dc_lindberg
#55 » 20:07:16, 08-01-2022
Bra. 6302 och 6202.
Jag hittade inte lådan med småpryttlar från min renovering av min Dynastart, än.
Det -andra- skälet till varför jag förordar 2-RS är för att jag vill att fettet i lagret, skall -stanna- i lagret o inte "slungas runt över allt".
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#56 » 19:42:48, 09-01-2022
Tar med mig instruktioner ang test av startrelä.
Antar att den sista instruktionen förutsätter att reläet är på plats och att elen är dragen. Jag förstår inte hur man gör för att ge mer ström i syfte att kolla spänningsfall, men det kan vi ta sen.
Nu ska jag köpa nya kullager och nya kol till dynastartern. Sedan blir det att skruva ihop och testa Tar väl någon vecka eller två. Har annat pyssel att stå i också.
En kul grej. Såg i förarinstruktionen för 272:an hur man skulle göra för att handstarta den. Så jag gjorde ett snöre med ett handtag och lindade runt remskivan och på femte draget skramlade den igång. Verkligen efterlängtat. Hade 30 cm snö liggande sedan tidigare som nu åkte bort med snöslungan. Så det går utan startmotor också.
Jan-Sverre
#57 » 10:03:19, 10-01-2022
Koppla in reläkontakten provisoriskt i serie med en strömkrets där du får lagom ström. T ex ett bilbatteri och några parallellkopplade H4-lampor, eller ett labbnätaggregat med strömbegränsningen lagom inställd.
#58 » 21:45:19, 20-01-2022
Tänkte att jag skulle avsluta tråden med en återkoppling. Jag har nu monterat den rengjorda och renoverade dynastartern samt klämt dit ett nytt startbatteri. Det märktes en klar förbättring direkt efter monteringen av dynastartern. Det blev nya kol och lager men jag tänker att det var rengöringen som gjorde susen. Det fanns fortfarande en inledande seghet förbi kompressionstakten men innan rengöringen orkade den ingenting. Kronan på verket blev ett nytt batteri. Jag klämde ner det största som gick ner i hållaren. Testade nyss funktionen och det snurrade bra vill jag säga. Passade på att köpa en ny digital batteriladdare också för enklare kunna underhållsladda mm.
Tack alla ni som tar er tid med råd och hjälpsamma kommentarer.
Jan-Sverre
mr belos
#59 » 22:40:11, 20-01-2022
bra jobbat.
skriv gärna ner nr på batteriet.
ev mått.
tror det finns minst 3 olika batterihållare.
mr belos
Maskin: belos ,gravely
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Allmänt
