Jan-Sverre skrev:En annan grej som slog mig efter att ha läst Mr Belos senaste inlägg om
batteri. Jag har ett sådant där biltema-batteri för typ gräsklippare. Kan det vara det som är problemet. Att det ger för lite kraft?
Vill minnas att på min MAG satt det ett 30A startbatteri.
Jösses vad svårt det är att hitta svar på max Ah på batteriet, egentligen kravet av Dynastarten på CCA kapaciteten.
Här är ett svar:
https://www.maringuiden.se/forum/topic/ ... tteri-md6/Ett inlägg beskriver 2 x 100Ah AGM, ett annat Biltema 18Ah.
Fråga:
https://www.startmotor.se/tag/Volvo%20Penta/Titta på Avataren.
Den har Bosch 20A i original. Jag har kört med Bosch 70A i ca 25 år.
Förståsigpåare säger att det går inte att ha 30Ah batteri till 70A
generator... då är det fel på min "moped"... går alldeles utmärkt!... Hade en 50A japansk generator på min Suzuki som hade 14Ah's batteri - gick perfekt det med!
Kunde du få fram kortslutningsströmmen som Dynastarten har => då kan man räkna ut vilket CCA batterier -minst- måste klara av.
Svaret på din fråga blir nog att... montera ett bra batteri som får plats under kåpan, så blir det bra
Anslut även kablage för underhållsladdning av batteriet, så är du nog alltid hemma
Ett för svagt batteri orkar bara inte leverera tillräckligt många elektroner (CCA) o då orkar inte Dynastarten dra runt motorn.
Mitt råd är Biltemas "Heavy duty" - o då är du uppe på sådana pengar att jag kan inte försvara Biltema... Banner 53030 syrabatteri kostar under tusenlappen (oktober/november 2021). 53030 finns nu mera även som GEL och AGM.
Biltema har på tok för ojämn kvalité för att kunna motivera så extremt höga priser!... De har ofta utomordentligt god kundtjänst och support, men... det hjälper dig inte om batteriet säckar pga den ojämna kvalitén... jag har testat deras GEL, o... det blev "dyrt" (för dem)... livslängden på deras kapslade syrabatterier var ock... överraskande kort... (2 år)...
Vill minnas att utrymmet, batterikorgen, är för 45Ah startbatteri till bil.
Får se vad de som jobbar med bil-el svarar/rekommenderar.
Ska bli spännande
https://hc-cargo.com/Files/Filer/HCCarg ... 5-2016.pdf(64 Mb - för stor, kan inte ladda upp den)
