ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Allmänt
EN till Belos 272
61 inlägg • Sida 2 av 5
Diskutera allmäna teman rörande Belos/Gravely/Irus här
autorep (trådstartaren)
#16 » 09:11:03, 14-10-2012
har fått tag på mer delar till samlingen
en cyl klippare
roto plog :thummar:
:bira:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#17 » 09:26:27, 14-10-2012
och så har jag rivit motor till Belos 272
Den hade förre ägaren nyligen renoverat sa han när jag köpte den,
men det vissade sig inte stämma, vad jag kan se så har staken gått av och blevit utbytt men ej kolven efter som man ser jacket i kolven där staken träffa när den gick av.
se bilder
cylinder har ganska grova repor, det blir borrning till över dim
lager skrot, troligtvis bytt med staken eller ej men ej in oljat när det var ihop monterat och då tar det tid vid första start att få smörjning och lager skär
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#18 » 09:45:38, 14-10-2012
mer bilder
kolven skrot repig och sönderslagen av staken, när den gammla gick av,
förstår inte hur folk kan säja att det är ny renoverat,
när man bara har bytt staken ej kolv skrot, ventil styrningar och ventiler skrot, kam och lyftare skrot, det jag ser är bytt är förgasare och vevstake och han har mage å säja att det är renoverat för några årsedan men har inte gått mycket,
men jag betalade ju i stort sett bara för snöslungan och om jag säljer den så har jag kvar belos 272, klipdäck och 4 hjuls vagnen som vinst
kam är oxå slut
lyftarna är oxå skrot
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
zetor 7045
#19 » 14:08:45, 14-10-2012
intressanta bilder :thummar:
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
#20 » 18:05:09, 15-10-2012
ska beställa delar till M.A.G 1045 srl motorn nu
kamaxel
lyftare 2st
ventiler 2st
vevlager
packning sats
kolv å ringar har jag över dim ligger och så blir det k-line styrningar 7mm
:bira:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
zetor 7045
#21 » 21:06:14, 15-10-2012
får man fråga så där ungefär vad det blir att kosta :smile: ?
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
#22 » 08:29:36, 16-10-2012
kam axel,
vev lager.
ventiler.
packning sats.
lyftare.
hamnade på ca 4000 + moms skr
ventil styrningar (k-line) har jag och kolv har jag redan.
om jag beställer en ö dim kolv så kostar den ca 2000kr
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
zetor 7045
#23 » 11:54:18, 16-10-2012
ja nå mer skulle det kunna kosta men nog är det säkert helt tillräckligt :D
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
#24 » 23:18:23, 02-11-2012
Äntligen har de nya delarna kommit till MAG 1045.
Kommer att borra motor imorgon och även bytta ventilstyrningar och fräsa ventilsätena på MAG 1045 så jag kan montera ihop motor och montera den i Belos 272
Packnings sats till MAG 1045
Kamaxel MAG 1045
Kamaxel, ventillyftare, vevlager, ventiler till MAG 1045.
Returfjäder MAG 1045
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
L.tech
#25 » 09:05:32, 04-11-2012
Det är trist när dem säger att motorn är renoverad.
Har råkat ut för det en gång med, det sluta med att jag tog med en kompis och körde och lämnade tillbaka den.
Först ville han inte ta tillbaka den, men när min kompis hade slutat och pratat i telefonen och hoppa av bilen så tog han tillbaka den snabbt.
Det hör till att kompisen har tatueringar över armar och en bit upp på halsen.
Det räckte med att han hoppa av bilen.
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
dc_lindberg
#26 » 11:59:59, 13-11-2012
Karma.
Ingen idé att vara dum som säljare; boomerangen kommer åter... 10-falt eller mer... Det gör den också när man är snäll och ärlig ;)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#27 » 21:34:40, 04-12-2012
Äntligen har det hänt lite med motor på belos 272.
har borrat och honat cyl loppet samt fixat ventil styrningar, fräst säte
se bilder
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
dc_lindberg
#28 » 21:42:27, 04-12-2012
Det tar sig :thumme:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#29 » 22:53:29, 04-12-2012
Borrar man ur den gamla ventilstyrningen såpass mycket att dom nya passar eller tar man bort den gamla helt?
I andra fallet krävs väl nya styrningar med olika ytterdiameter då?
#30 » 00:10:48, 05-12-2012
K-line som jag använde på M.A.G 1045 motor är en tunn hylsa som man pressar in den gamla styrningen efter att man har borrat upp dim på den och efter att man har fått i den nya hylsan så kör man igenom en kul brotch som man får det spel man vill ha,
Ska polera veven oxå. Beställa nya ram lager sen så är det ihop montering :hurra:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Allmänt
