ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Allmänt
Ny vårdnadshavare av Belos
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande Belos/Gravely/Irus här
albin44 (trådstartaren)
#1 » 22:09:54, 10-09-2022
Hej,
är ny på forumet och hittade hit när jag sökte information om Belos.
Jag har nyligen tagit över omvården av en gammal Belos 222 (tror jag, rätta mig om jag har fel) och undrar om det är någon som har en sprängskiss eller reservdelslista till min klippare, jag tror det är en RK30 men kan ha fel. Jag har ett oljeläckage vid klokopplingen på klipparen som jag ska åtgärda men vill inte förstöra något i onödan.
Jag hade tänkt montera bort vinkelväxeln från kåpan men stannade vid tanken då jag inte får bort medbringaren ovanför kniven eftersom det är en kant/svulst på axeln som håller emot runtom vid krysskilen, ska det vara så? se bild.
Undrar även om någon vet vad det kan vara för årsmodell, det står inget årtal på motorms typskylt.
Kåpan är 'hemmagjord' då maskinen även använts som motoriserad skottkärra.
Slutligen undrar jag vad mässingskranen som sitter på växellådan framför höger hjul är till för, har inte vågat mig på att öppna för att kolla
Tacksam för svar
albin44
Maskin: Belos222
dc_lindberg
#2 » 15:07:18, 17-09-2022
Det du frågar efter finns under huvudrubriken Belos.
Tror de ligger dels under allmänt och dels under Tillbehör.
Intressanta "hembyggen"!
-DEN- lösningen på skottkärra har jag inte ens tänkt! Det där "skottkärran" finns nog bara i -ditt- exemplar!
=> mer bilder önskas på den :-)
222 med 320 motor (JLO 2-takt).
2 växlar - "hög fart och låg fart".
Du kommer att antingen falla för maskinen och inse att den är fullständigt ovärderlig, eller så kommer du att ha motsatta känslor (dessa orsakas av tidigare ägares klåfingrighet... som orsakar div "spännande" utmaningar...).
Liten, smidig och grymt stark!
Svanhalsen har du -ingen- användning för om du inte fick med de stora "transport hjulen" också.
Ingen sulky med? Sådan behöver du, eller stödhjulet (sällsynt tillbehör), när du ska använda skottkärran/-baljan.
Skalmarna kommer att gå av - det är en "egenskap". Vill minnas att det är den vänstra som går först.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
mr belos
#3 » 11:46:23, 18-09-2022
Grattis till en tidig Belos
320 motor o svart växellåda
Den lilla kranen är till kolla nivå olja i växellåda
Skruva ut den och kolla om den är igensatt eller fungerar
När du ev bytt till ny enkel 10/30 eller bara vill fylla på för provkörning
När nivå är rätt ska det droppa ut olja i kranen om den är öppen
Klodrev i fram
Är det äldre o konisk i framkant ?
Ev ska den ha en blå äggformade huv
Lycka till i träsket
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#4 » 20:57:50, 18-09-2022
Tack för era svar,
jag har inte lyckats hitta någon sprängskiss som visar hur vinkelväxelns vertikala axel på klipparen ser ut och hur nedre medbringaren är monterad med krysskilen.
Mitt befarade oljeläckage från vinkelväxelns ingående tätning verkar vara minimalt, men jag ska kolla bättre.
Det är mest troligt växellådsolja som läckt ut mellan flänsarna när jag klippt i nerförslutningar.
dc_lindberg skrev:Intressanta "hembyggen"!
Inga nya bilder förrän nästa sommar :photograph:
Baljan är hembyggd av min far, vilar upptill mot fästen svetsade på skalmarna, infästning är ledad under baljan och monterad med skruvarna som håller täckplattan framför klokopplingen. Lasten blir ganska balanserad över hjulen så man behöver inte bryta så mycket i skalmarna. En 'släpsko' monteras baktill när man kör med skottkärran för det finns ju inga bromsar och det går annars fort i nerförsbackarna, väger man då över för mycket framåt så tippar maskinen (och baljan töms), men det finns i alla fall en spärrhake till baljan. Släpskon behövs verkligen som broms, bara trycka ner skalmarna. Släpskon fungerar även som parkeringsstöd när man lastar.
Sulky har funnits när den tidigare användes som gräsklippare på stora ytor, men den är skrotad. Den kallas ju gå-traktor :thumme:
mr belos skrev:Klodrev i fram
Det var tidigare en blå halvrund huv, men den passade inte längre när konvertering till 'motorskottkärra' var gjord.
Angående klodrevet vet jag inte om det är äldre modell, men här är en bild
albin44
Maskin: Belos222
mr belos
#5 » 02:17:57, 19-09-2022
hej
du verkar ha ett vanligt klodrev fram
ej det åldriga koniska.
har du ej packning mellan maskin o klippare så är det troligen olja från växellådan som läckt ut.
men skicka gärna nån närbild fästen balja skottkärra.
nu kanske DC får nya planer o får till en balja.
liknande utformning finns på en sandspridare som är balja över huv och roterande tallrik fram att sprida sand.
ska finnas bild här i forum nån stans.
ev under udda tillbehör eller nåt.
2018 under tillbehör.
sandspridare/gödningsspridare.
där finns bild på den jag har.
mr belos
mr belos
#6 » 21:15:23, 07-10-2022
albin
går det framåt eller är det stiltje till i vår?
mr belos
#7 » 22:41:13, 07-10-2022
Det är vintervila i sommarstugan för den här belosen :snow:
albin44
Maskin: Belos222
mr belos
#8 » 10:14:58, 08-10-2022
återkom om du behöver hjälp.
mr belos
#9 » 21:58:03, 16-07-2023
mr belos skrev:men skicka gärna nån närbild fästen balja skottkärra.
Enligt era önskemål kommer ett par bilder på baljans fäste,
monteras på nosens fyra bultar och vilar upptill på skalmarna, släpskon syns också
albin44
Maskin: Belos222
mr belos
#10 » 09:47:42, 17-07-2023
Kul balja
Nästan som original sandspridare
mr belos
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Allmänt
