ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
MAG, MAG motor
31 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
ord bind
#16 » 14:57:42, 09-03-2017
ok:s naturavfettning använde jag förr outspädd på koks i motorer,enda nackdelen var att färgen kunde
släppa om det fick ligga länge.
:thumme:
Fel å Fel, men inte som jag tänkte. :klia:
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
dc_lindberg (trådstartaren)
#17 » 19:37:54, 09-03-2017
...lite dåligt med färg på toppen som den är... så risken att det skulle släppa någon är nog minimal...
:skratta3:
Seriöst:
- kan ju vara en idé att koka i den soppan...
Väntar på tilltalande väder.
dc_lindberg
#18 » 19:40:24, 11-03-2017
Nu får sommaren ta sig i kragen o göra ett besök!
Ja, så jag kan ta ut högtryckstvätten... för toppen blev bara renare... ren blev den inte...
Kanske skulle gått bättre om jag haft en kittel istället för en stekpanna... man får ta det man har!
I vart fall har jag nu kreerat två nya maträtter:
:eat:
- Mineral soppa på MAG topp.
och
- Vändkokt MAG topp i spillolje spad.
:myzsko:
dc_lindberg
#19 » 22:38:22, 11-03-2017
Mekaniskt rengörning funkar nog; roterande stålborste gör nog susen.
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/user/magloman ((((
Ursus 385
Volvo BM 430
autorep
#20 » 22:44:20, 11-03-2017
Glasbläster är bättre
jepp jag vet att jag skriver som en kråka, var i garaget i stället för skolan.
been there, done that awaiting new challenges.
så länge det inte gäller att skriva.
www.autorepmek.com
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :)
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen mbb 1290
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Herbert 4 senior med kopiator revolver svarv Till salu
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs
Ventilslip malte månson m25
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40
TGB 40 med Hiab 650 kran Såld
Verkstadskärra 2
Leksaker
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu
Zx12r 2001 Kawa
Honda Trx 680
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#21 » 00:08:49, 12-03-2017
Bättre o gjuta ett nytt topplock
Ursus 385
Volvo BM 430
#22 » 10:16:08, 12-03-2017
Jag är lat!
Visst -kan- man sitta o borsta o polera o dremmla, men i fall som kylflänsar ids jag inte.
Högtryckstvätten, oljedimsprutan till tryckluften, o sen koka't igen i Maskindiskmedel => då blir det rent med minimalt arbete.
En -bra- u-ljudstvätt gör också rent ett topplock snabbt och effektivt; min är dock för liten. Så den gick inte att använda (vill inte riskera att skada den heller).
Ändan sitter liksom där bak hur man än vänder och vrider sig...
Blästra, jo... -innan- man planar... vill inte riskera att förstöra http://www.autorepmek.com 's fina arbete liksom...
Belos 222 med MAG står så illa till att jag inte kommer åt att skruva tillbaka topplocket f.n. , så det spelar inte någon roll om det tar lite väntetid på väder så jag har lust att ta ut högtryckstvätten. (inte själva tvätten som är trasslet, det är vattenslangen till den som är det stora vinter-trasslet... försökt rulla upp en djupfryst trädgårdsslang ngng?... tvingar man upp den kan man lika gärna köpa ny... o i minusgrader så vill de i alla fall inte linda upp sig oavsett våldet man brukar på dem...)
Så, ändan sitter bak...
Under tiden vi väntar på att toppen skall bli så ren så att jag har lust att återmontera den; vilken färg skall den få?
Klart man måste kleta lite kulört gugga på flänsarna, när man har möjlighet ;-)
(glatt slät färg = flänsarna hålles renare längre o lättare = bättre kylning = alltså rätt starkt skäl att måla eller lackera dem)
På Avatarmopeden använde jag Biltema, eller Mekonomen motor färg på sprayburk, som skall härdas i ugn på 200'C.
Fungerar sisådär - bättre än obehandlade kylflänsar/topplock i vart fall; men, jag vill ha bättre och än glattare yta om det går...
Tips om färger ?
I väntan på väntan så valde jag att spraya på brakeleen, o sen koka toppen igen.
hm...
Ser ut som om det där med att blästra den blir allt mer tilltalande...
Intressant fynd:
Virvel kring tändstiftet syns tydligt i toppen som bortbränt gods med riktning endast mot avgasventilen:
Kylflänsarna är inte alls rena, men man ser också nu tydligt oxideringen på dem... blästra... :
dc_lindberg
#23 » 11:16:19, 17-03-2017
63an skrev:Du ska självklart ha en liten "bläster"! Då får du ren yta rentav :skratta3:
Hörrdudu retsticka!
Det var ju själv F att du skulle få rätt i alla fall!
:aaargh:
:skratta3:
Bara att inse att nu, när jag ville ha -rent- för att ödsla lite färg på flänsarna, då ville naturen inte släppa greppet!...
Inte ens min lilla KEW (högtryckstvätt - 180 bar?) från början av 80-talet förmådde "skära" bort skiten den här gången... (vi hade +28'C i solen i förrgår = KEW'n fick komma ut på grönbete en sväng).
Toppen är helt klart -mycket- renare nu, men -ren- blev den inte! :photograph:
dc_lindberg
#24 » 11:24:41, 17-03-2017
Har du inte råd med köpa så får du "ticka niven i rika konofogden! :skratta3:
mr belos
#25 » 13:39:53, 17-03-2017
Testa gör ren kåpan över o måla den
Är enklare
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#26 » 17:02:27, 17-03-2017
Nop. Detta är en princip sak nu.
Man över materia!
...just nu går dock matchen dålig...
Man: 0
Materia: xY
:aaargh:
Jag har felbedömt vad det är som bränt fast i flänsarna. Jag utgick ifrån att det var motorolja, vanlig hederlig mineral olja, men... det har nog blandats med allsköns annan dynga... ja, dynga... motorn har använts i kohage... så halm, gräs, jord, lera, koskit, hästskit, osv dynga...
=> bildat en kemisk sammansättning som inte vill släppa riktigt... se'n beter det sig som tjära... hm... bitumen... hm... till detta har topplockets muttrar och brickor rostat duktigt och aluminiumen oxiderat efter bästa förmåga...
:myzsko:
=> ultraljudstvätt får rent topplocket, men min Kjell o Co., 70W är helt enkelt för liten.
=> blästra, jo... jag köpte Julas första skåp... någon eller par månader senare kom de med "generation 2"... Första generationen har ingen ventilation att tala om - startar blästern o det är en formidabel sandstorm i byttan o då ser man lika bra som i Kung Bores snöstormar (dvs inte ens näsan sin)... Har påbörjat att bygga om skåpet, men det kom lite åt sidan o blev sedan inparkerat av annat... skaffade skåpet just för sådana här små arbeten... det var nog kring 2002 eller så om jag minns rätt... Finns ingen utsug för att rena luften, ingen avtappning för sanden, är bara en burk med glasskiva och två gummihandskar...
Topplocket får nog diskas lite till med Yes Power! och kokas i maskindisk en vända till... se'n sprayar jag på någon färg. Det blir som det blir.
Plåten över topplocket... tja... varför inte?
Kan vara roligt att få se plåtarna i färg de med :-)
dc_lindberg
#27 » 22:58:47, 17-03-2017
Hört talas om stålull, Svinto?? Den är najs att jobba med mellan kulflänsarna :skratta3: sen snickrar man till en träpinne av björk å fixar med den å stålullen tills de är rent , vill man ytterligare ståta med glänsande kylflänsar så tygtrasor å Autosol ökar glansen MEN nu är den så blank att du tappat runt 50% av ordinarie kylförmågan! Vad väljer du? :djaevul:
#28 » 10:09:33, 02-04-2017
Har inte valt ännu.
Inte haft tid.
dc_lindberg
#29 » 08:32:24, 19-09-2017
Uppdatering:
...status quo...
Begriper inte vart tiden tar vägen o vart sommaren smet!?...
dc_lindberg
#30 » 20:30:32, 19-09-2017
Det brukar ju gå att hitta billiga kinatillverkade ultraljudstvättar på eBay. För ett par år sedan köpte jag en stor sådan (8 liter, jag tog till den för att kunna få ner de flesta expansionskärl till kylsystem på personbilar), den har varit till stor nytta men jag funderar på att skaffa en mindre också. Den stora tvätten håller jag fri från lösningsmedel, tvättar bara med vattenbaserade häxbrygder. En liten tvätt, helst en som är fri från okontrollerade gnistbildande saker, kan man utan vidare använda lite mer brandfarliga tvättvätskor i.
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
Bobcat
Sverigeredskap
