ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Byte av vevaxellager på MAG 1045
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Jan-Sverre (trådstartaren)
#1 » 21:03:48, 19-02-2018
Fortsatta problem. Denna gång funderar jag på hur jag ska dra av lagret från axeln på den sidan som sticker in i växellådan. Lagret glappar rejält och behöver bytas, men hur går det till och vad behöver jag för verktyg? Kugghjulet på axeln måste ju bort först. Det sitter en insexskruv i änden på axeln. I min föreställningsvärld betyder att den håller fast yttre delen av axeln med kugghjulet. Är det så? Har lossat på insexskruven, men det händer inte så mycket...
Jan-Sverre
Maskin: Ferguson TEA20
dc_lindberg
#2 » 21:06:47, 19-02-2018
Ring www.autorepmek.com - snabbast, enklast och bäst.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
autorep
#3 » 09:55:07, 20-02-2018
Är inte anträffbar förrän efter 10 mars
Men gör sisåhär.
Skruva ut m8 bulten och leta på en längre m8 bult skruva in den en 5 till 10 varv ( bara för att inte skada gängorna) och bulten måste vara utanför drevet med minst 5 mm och sen en tre armad av dragare är att föredra, funkar även med en två armad.
Sen är det bara att montera av dragaren och dra och kommer den inte iallafall så är det värme men låt avdragaren sitta kvar med späning.
Går du iallfall bet sä hör av dig efter den 10 mars
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#4 » 11:11:05, 20-02-2018
Är väl bara han ringer, drabbar väl inte han att du är på andra sidan jordklotet :mrgreen:
Tur maskinisten finns även där :vissla:
autorep
#5 » 16:24:20, 20-02-2018
Hehe varmt är det
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#6 » 22:28:47, 20-02-2018
Det gick bra. Behövde inte värma på. Tack för alla råd.
Jan-Sverre
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
