ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Inställning tändning jlo 320
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Andreas242 (trådstartaren)
#1 » 18:02:14, 17-03-2018
Hej
Jag undrar om det är någon här inne, som har koll på vilka mått som gäller när man ska ställa in tändningen på en jlo 320. Jag har hittat måtten för jlo 372 men gäller samma mått på jlo 320. Jag undrar också om någon har en instuktionsbok för en belos med 320 motor
Andreas242
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 222
Janson1
#2 » 20:16:00, 17-03-2018
Har ingen instruktionsbok eller så men normalt så ska brytarspetsen öppna lite innan kolven når högsta punkten. i grader så ca 10 Gr innan. Själva brytaravståndet kan man ställa till 0,35-0,40 mm när brytaren står i max öppet läge. Gnistan kommer precis när brytaren BÖRJAR öppna så se till att det händer ca 10 gr före som grundinställning. Den här inställningen är en kompromiss mellan att den startar utan att flänga av startsnöret alt slita handtaget ur näven eller att den går dåligt vid arbete.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
mr belos
#3 » 08:36:41, 19-03-2018
Andreas242 skrev:Hej
jag har kopia på ett litet infohäfte om intresse finns.
se pm
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#4 » 10:18:08, 19-03-2018
Hej
Ja, det är jag intresserad av. Står det något om tändningen i det?
Andreas242
Maskin: Belos 222
GustavW
#5 » 22:28:46, 07-12-2019
Bumpar denna tråd då jag håller på att försöka ställa tändningen. Finns det någon instruktionsbok om detta till ILO 320?
Stort tack på förhand.
Gustav
GustavW
Maskin: Belos 222 ILO 320
Belos 222 ILO 372
Belos 272 MAG 1043
#6 » 22:45:42, 07-12-2019
Ja, den finns i Downloads. Belos IL-222 instruktionsbok
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
