ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Renoverar en MAG 1045
35 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
autorep (trådstartaren)
#1 » 21:01:04, 08-02-2014
Håller på att renovera en MAG 1045 SRL motor åt en kund Som hade plockat i sär den så den kom i delar.
Kommer att fixa nya k-line ventil styrningar och fräsa Säten, slipa ventiler.
Hena cyl till rätt mått för den nya ödims kolv.
Bilder kommer
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#2 » 18:11:15, 14-02-2014
Så då är cyl och ventil styrningar klart.
Ska bara fräsa ventilsäte och tvätta
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/15/vavyry4a.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/15/savazu3a.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#3 » 17:58:22, 15-02-2014
Ja då var de rostiga pinnbultar borta och nya ventiler är på plats
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/15/azape7yb.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/15/u8ydese6.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/15/epybubyp.jpg
Ska montera nya kamaxel, lyftare och justera ventilspel
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#4 » 19:39:27, 15-02-2014
Och hittade felet som gjorde att motor rasade och det var övervarv och då blir vev staken så här
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/zubyje8u.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/ute5edy4.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/yvumyne6.jpg
Och bara för att en segersäkring felade så att konstant hållaren/ varvregulatorn slutade att fungera med att förgasaren wot= full gas vilket blir mer än 3200rpm som motor är av sed för.
Här är den felande delen
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/4ujeru8y.jpg
Och ska sitta här
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/qygeba5a.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/aqe8udes.jpg
När den inte sitter på plats så vandrar axel in och ut och kan fastna se bild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/vepu8uby.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/tugajare.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#5 » 20:50:01, 15-02-2014
Så då var ventil justering klart
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/numapejy.jpg
Hehehe glömde bilder på regulatorn dem är oxå fixad, satt dit en oring som extra säkerhet
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/e2yga2en.jpg
Så även om det händer igen att den flyttar sig ur sitt spår så kommer den inte att låsa sig i wot
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#6 » 22:13:56, 15-02-2014
Då var kolv, stake på plats
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/epa7y6yj.jpg
TÄNK på olje kastaren att den sitter med v mot kamaxel
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/babave6y.jpg
Så då är botten delen klar och nu så ska toppen på
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/de8a4yhy.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/8yje9e8u.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
rospigg
#7 » 00:19:55, 16-02-2014
Ohoj!
Snyggt!
Bra bilder och ypperlig förklaring av regulatortrubbel :thummar:
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#8 » 15:25:09, 16-02-2014
Topp och förgasare på plats
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/yha5ujur.jpg
De har dragit gäng paj någon gång för tänd stift satt en rephylsa för tändstift som följde med upp och den satt fast på tändstiftet så jag fick montera en ny
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/yna3ava2.jpg
En av orsaker till att mag 1045 SRL motor går ojämt är att en bussning i gasreglars blir ut sliten och då glappar det 3 mm och är den borta på förgasaren så blir det ca 6-8 mm glapp och motor vandrar i rpm, det märks inte om man kör med full gas,
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/e6upe6up.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/yjyby3as.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/eda9y7ar.jpg
Ska börja med att montera tändplatan och svänghjul
Ska byta brytare och kondensator
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/a9atu3ag.jpg
Ut byta delar
Lyftare
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/etu9e2as.jpg
Kamaxel
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/y2atu7yv.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/ezu9yden.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#9 » 17:38:02, 16-02-2014
Justerar brytare
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/6ygarury.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/u5ydyjep.jpg
Har ju en brytar nock lös så slipper jag hålla på att jävlas med svänghjulet på plats
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/mabymuby.jpg
Mag 1045 SRL motor har en grund tändning på 4 grader sen så höjs tändningen till 22 grader med mekanisk advans se bild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/a4ehy6up.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/gyzyzy4a.jpg
Och har motor ståt länge ute så kan den kärva eller rosta fast och då går motor med 4 grader tändning och den blir väldigt seg och orkeslös och man drar sönder klackarna som håller det på plats när man tar bort svänghjulet och man ska vara försiktig med att smörja med fett om man använder den på vintern och den står ute .
Se bild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/utu8arun.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/azunegu3.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/16/qemeqese.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
dc_lindberg
#10 » 18:03:43, 16-02-2014
youtube klipp på G ?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#11 » 18:32:34, 16-02-2014
Så då var gasreglars klart
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/17/dyvasa5e.jpg
Så är det bara olja och dynostarten sen starta och köra in kamaxel och låta motor kallna och efter dra toppen
Byta olja så är den klar för att köra i maskinen
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
nisse
#12 » 22:16:24, 16-02-2014
Spännande :-) Fanns även MAG 1029 i Belos? Har en gammal Agria 3400 med MAG1029 men inte många underlag till den.
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
#13 » 22:27:03, 16-02-2014
Nej inte vad jag vet om.
Tror att de håll sig till MAG 1045 SRL
Om du behöver något eller har några frågor ställ de här eller ring mig om
MAG-1014-SRL xxx
MAG-1017-SRL xxx
MAG-1021-SRL xxx
MAG-1026-SRL xxx
MAG-1029-SRL xxx
MAG-1035-SRL xxx
MAG-1040-SRL xxx
MAG-1045-SRL xxx
MAG-2055-SRL xxx
MAG-1055-DRT xxx
MAG-1057-DRT xxx
MAG-1067-DRT xxx
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
nisse
#14 » 22:38:27, 16-02-2014
Tack! Ska göra det när jag har dragit fram det projektet igen. Just nu står den bakom några vedsäck och skäms :mrgreen:
nisse
John Deere JD400
#15 » 21:45:21, 18-02-2014
Snart upp start
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/19/avetaqed.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/19/yhyqagu3.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
