ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Skrotar en
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
autorep (trådstartaren)
#1 » 21:11:25, 25-03-2014
JLO L 372 och kontrollera magnapull, svänghjul, cylinder och göra i ordning delar som passar på Belos 222 med Jlo L 372
Se bilder
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/26/apy6y2ev.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/26/amame3yd.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/26/py3eda6u.jpg
Testade den och fjädern gick av
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/26/yda4aqez.jpg
Men men vad gör det.... Har ju nya att sätta i
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/26/sa2atysu.jpg
Så tillbaka med linehjul
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/26/neqajemu.jpg
Där skruvmejsel är, är det ett hål och det hjälper att få fjäder på plats
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/26/ynyje7yp.jpg
Och om det är original delar så får man spänna upp med ca 4 varv
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/26/geme5are.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/26/have7e3a.jpg
Så då var start klackarna på plats
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/26/anasamej.jpg
Så bara sista locket så är den klar
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/26/na8udery.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#2 » 21:41:35, 25-03-2014
Så då var luft kåpan borta och svänghjuls muttern lös
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/26/gebutedu.jpg
OBS detta är det ända sätt att få bort svänghjulet OM man vill ha de helt
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/26/areqe4yj.jpg
Men se ett helt svänghjul med start krans, inte en en spricka vad jag kan se
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/26/5aheha2a.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/26/u2erasaq.jpg
Och en hel tändplatta bara att byta brytare och kondning så är den fit for fight
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/26/yra9epuh.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
