ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
MAG, som pissar bensin, Belos, 222, 252, 272, 275, 284
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 15:23:30, 27-08-2014
...å precis som jag fått hjulen åter på sopen:
dc_lindberg @ [Belos/Gravely/Irus] Fälgar, Sopvals, Belos, Gravely, 222, 252, 272,275, 284
... så jag skulle kunna flytta på ekipaget å då...
Står en stråle besin ut från hålet till vänster om choken...
Se'n bara för skojs skull studerar jag topplocksläckan:
Hm! Även om 222 är "lätt" maskin så med MAG och sopvals så undviker man lutande markyta i alla fall, speciellt om avsikten är att ta sig uppför sluttningen...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
viktor94
#2 » 07:43:01, 29-08-2014
låter som det blir en stund i garaget å skruva lite.
viktor94
Maskintyp: Redskapsbärare
autorep
#3 » 07:58:29, 29-08-2014
Hehe med momentnyckel :thummar:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#4 » 10:46:42, 29-08-2014
Allt för att roa och glädja omgivningen :)
Vi fortsätter studien - förgasaren är loss och närmar sig rengöring:
...ooops... var det oljeluftfilter... aj då... -det- borde ju gjorts ren för evigheter sedan å fått ny olja...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
autorep
#5 » 21:55:09, 29-08-2014
Ultraljuds tvätt till förgasaren och diskmaskinen till luftfiltret och en renoverings sats till förgasaren :thummar:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#6 » 07:36:40, 30-08-2014
Autorepmeken har levererat rep-sats :)
Nu när jag kikade på choken - så... nu fattar jag kommentaren om mindre intelligent konstruktion... finns inte en chans på ... att den plast-axeln kommer att ha adekvat livslängd!... Jäddra kineser! (att MAG se'n inte kommer från Kina spelar ingen roll - de får ta äran åt sig av konstruktionen).
U-ljudstvätten jobbar häcken av sig - får åka till Hot Rod Heaven o skaffa en 2L's (köpte den största Kjell o Co., hade för 3-4 år sedan, 1.4L).
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... 800-p40491
http://www.kjell.com/image/Product_1303 ... 127/full/1
Diskmaskinen gick sönder för åratal sedan... den miljövänliga ersättningsmaskinen strejkar när det gäller -mina- motordelar... o diskmaskinen jag fick för x-år sedan som stått utomhus är inkontinent... så... jag behöver en "ny" diskmaskin :D
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
L.tech
#7 » 12:23:08, 30-08-2014
Fungerar den tvätten bra?
Såg att dem har en 6liters nu med.
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
#8 » 13:07:27, 30-08-2014
Bra o bra... mycket bättre än ingen.
Fick just frågan av Autorepmeken om inte spridar pinnen lossnade - o det gjorde den inte utan hjälp av WD40 + Omega 608 + butangasbrännare + en skruvmejsel samt en ögonfranspincett...
Så, nu är förknasaren åter i tvätten, denna gången med petroliumavfettningsmedel; först körde jag lacknafta, se'n Yes Power!, sen Yes!, och nu OK/Q8 petroliumavfettning.
I jmf med ingen U-ljudstvätt så är den helt ok.
Skulle vilja få jämföra med "riktig" så jag vet vad jag går miste om ;)
1.4L är för liten!
2.5L eller större är vad man snabbt inser att man behöver. Kanske kan Biltemas 2L's vara en acceptabel kompromiss?
Dock hade jag att välja på Kjells 1.4L eller deras mindre variant när jag köpte. På den tiden kostade nästa steg multum.
Min har fått köra motorsågskedjor, cykelkedjor, förgasare, skruvar, muttrar och brickor, osv etc mm - körde slut på första tvättens fläkt (!).
Svaret på frågan är:
- du kommer att bli glad i den och finna att den hjäper dig mycket :)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#9 » 17:42:02, 30-08-2014
Ligger nu lååååångt efter planen...
Tänkte jag skulle fått ihopet till lunch... se'n såg det ut att bli till eftermiddagskaffet... nu är det middag/kvällsmål...
Får inte till'et ordentligt...
Är liksom kalk och smuts samt olja kvar hur jag än bär mig åt liksom...
...å se'n saknas det lite färg på luftburken... så den riskerar nu att bli "fälgröd"...
Tyckte jag var så duktig som skar till ett par nya packningar. Avgaspackningar är inte rätt vid förgasaren. Det bör vara vanliga, väl infettade, papperspackningar eller gummipackningar, för att täta väl o bli hyfsat lätt att lossa vid nästa service.
...å så insåg jag att jag skulle ha två olikstora packningar när jag väl lagt undan packningsmaterialet och verktygen...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#10 » 11:02:00, 31-08-2014
Knepigt utan monteringsanvisningar...
Man får gissa vad som skall vart...
Jag tror jag fått ihopet rätt så långt, men så såg jag... :ohnej:
Ett extra hål i chokespjället och en urgröpning på sidan av det?...
...då blir jag villrådig...
Ska jag montera det gamla sköra spjället, eller montera det nya luftiga spjället?
:klia:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
autorep
#11 » 11:50:05, 31-08-2014
Det är bara att montera.
Med det nya så kan man köra en stund med spjället stängt och den går efter som den får mer luft.
Det gamla spjället som nästan tätar tvingar upp mer bensin igenom huvud munstycket.
Det blir väldigt fett blandning då = kan sura igen
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#12 » 12:10:20, 31-08-2014
Aha!
En produktutveckling till det bättre!
Då är förgasaren monterad inom timmen, men luftburken får vänta på att lackverkstaden skall bli verksam.
Jo, förresten:
- vad är grundinställningen på luftblandskruven?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
autorep
#13 » 12:54:05, 31-08-2014
Prova med 2 1/2 varv
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#14 » 13:43:28, 31-08-2014
Provade med 3... den startade... den dog... den var -sur-...
Har nu 1 varv - så länge.
Men när man för höger skalms vänstra spak frammåt... det skär likt plåtburk mot griffeltavlan... o bakåt är inte så mycket bättre...
Från motorn hör man det hemska ljudet av lager...
Nåväl, pjäsen är flyttad på så jag kan börja fokusera på bussen.
Går -så- mycket snällare i motorn nu förresten ;) :)
...men det är klart... nått fel är det ju i alla fal kvar med förknasaren... måste nog ha ny soppaslang... den vill inte täta vid förgasaren...
:skratta3:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#15 » 01:34:39, 01-10-2014
Oj oj oj vad lättstartad MAG'en är nu!
Fick hem ett alternativt luftfilter från Dalhems
www.dalhems.com
Art.nr. 1512
http://dalhems.com/sv/p/f76b9f26b430477 ... eter-140mm
Passar perfekt!
Det som återstår är vad att göra med anslutningen, 13mm, förvevhusventilationen.
Ska jag plugga den?
Finns det vevhusventilation att ansluta?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
