ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Tips bosch spridarpump, belos 1300d, kubota d600
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Entorum (trådstartaren)
#1 » 21:01:48, 18-09-2016
Hej
Jag har en belos 1300d med en trecylindrig kubota d600 diesel på. Den vill inte starta och ett problem jag hittat är att spridarpumpen inte fungerar som den skall. Jag har sökt runt på nätet efter både delar och sprängskisser men inte hittat något. Sen vad jag förstår av funktionen så börjar jag känna att det kanske kan vara värt att skicka iväg pumpen till någon som kan sånt här och har utrustning för det.
Någon som vet nån firma i göteborgstrakten som är duktig på spridarpumpar av bosch kassettyp?
Mvh martin
Entorum
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 1300D
mathiast
#2 » 17:08:23, 19-09-2016
Den där är oerhört simpel,vad var det som gjorde att den inte fungerar?
mathiast
mathiast
#3 » 17:10:57, 19-09-2016
Håll koll på hur det som du lossar sitter bara för annars kan det bli dåligt på rktigt,har återställt et antal amatörskruvade sådana
mathiast
Åsa-Nisse
#4 » 17:59:20, 19-09-2016
Skicka den till Malte Månsson i Kristianstad, så löser det sig.
Åsa-Nisse
RuneStone
#5 » 18:21:48, 19-09-2016
Rekommenderar Malte Månsson jag med.. Bra service och kompetens.. Priset var bra det också..
RuneStone
Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.
#6 » 18:51:36, 19-09-2016
Tackar för tips, blir nog malte.
Gällande ha koll på hur dom sitter ihop verkar jag vara andra amatören som pillar med denna pumpen då ett shims verkar saknas plus att delarna var monterade på olika sätt i dom olika pumparna så detta får bli ett jobb för proffs. Jag köpte maskinen utan fungerade motor och det ända jag vet är stt tidigare ägare fixat en läcka på en av pumparna och efter det startar den inte.
Verkar dock som om gasreglaget inte fungerar heller, så det blir ännu en grej att kolla på.
Hittade en sprängskiss i kubota manualen, lägger upp här ifall någon annan är intresserad:
Entorum
Maskin: Belos 1300D
63an
#7 » 18:54:43, 19-09-2016
Dieselmeken Aneby är medlem här kan nog rekommenderas också :skriva2:
63an
Åsa-Nisse
#8 » 19:14:39, 19-09-2016
Dieselmeken var väldigt ointresserad av min Kubota pump. Det var inte alls hans roligaste sysselsättning, så jag fick gärna prata med någon annan.
Så blev det...... och blir även i fortsättningen.
Åsa-Nisse
mathiast
#9 » 21:09:10, 19-09-2016
Om någon rotat tidigare är säkert cylindern nummer 1 felvänd,det finns ett styrstift och är det fel ihopsatt så låser gasreglaget
mathiast
#10 » 21:11:04, 19-09-2016
Tack för tips
Entorum
Maskin: Belos 1300D
#11 » 20:56:04, 03-07-2019
Hej, efter några år har jag plockat upp denna kotorn igen (belosen maskinen fick en annan motor). Fick tag på en annan d600 som hade liknande problem och min förhoppning var att kunna skruva ihop en fungerande motor med delar från bägge vilket gick till slut. Problemet med denna motorn var troligtvis kopplat till slitage på pumpelementen pga att dieselfiltret ej var bytt i tid (såg riktigt gammalt ut). Här är en video med mitt arbete.
Har säkert gjort ett antal fel så kommentera gärna med konstruktiv kritik.
Notera i slutet hur förvånad jag blev över att motorn startade :grin:
Entorum
Maskin: Belos 1300D
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
