ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Elektronisk tändning Belos 222
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Luddhe (trådstartaren)
#1 » 08:39:32, 22-09-2016
Hej!
Jag har köpt mej några Belosar. Den ena, en 222:a har någon form av elektronisk tändning (Bosch). Säljaren hade inte själv kört maskinen utan fått med den när han köpte redskap men den ska ha funkat för en sisådär 5 år sen.
Nu tänkte jag försöka sparka liv i belosen men vet ingenting om hur tändningen funkar. Förmodligen ska den kopplas på batteri men jag vet inte om det är 6 eller 12 volt. Nån som har sett det här förut och vet hur det ska kopplas?
Det kommer ut kabel under dragstarten, där kabel från belysningsspolen brukar komma ut, och går till ena polen. Den andra polen har en lång, lös kabel som jag gissar ska kopplas på batteri.
Luddhe
Maskin: Belos 222, Belos 252
autorep
#2 » 11:08:45, 22-09-2016
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#3 » 12:44:04, 22-09-2016
Superduper! Tack!
Du råkar inte veta vilket batteri jag ska köra med?
Vill inte riskera att förstöra nåt med för kraftig ström.
Luddhe
autorep
#4 » 13:03:28, 22-09-2016
troligtvis är det 12 volt, det borde stå på tändspolen
eller köp en ny tändspole 12 volt med förkopplings motstånd så vet du
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
dc_lindberg
#5 » 16:55:19, 23-09-2016
Fler bilder !
Ser intressant ut ;-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#6 » 10:09:47, 28-09-2016
Ska fixa lite mer bilder i eftermiddag!
Följdfråga; den gamla tändkabeln hänger ut med avklippt tändhatt (heter det så?)
Kan man sätta på nu hatt på den och köra "analogt" eller är den troligtvis urkopplad i samband med att man installerat tändspolen?
Har inget löst 12-voltsbatteri och min laddare från biltema verkar ha brakat efter 2 laddningar. Eller kan man prova med startkablar från bilen?
Är sugen på att se om det är liv i maskinen innan jag börjar renovera...
Luddhe
dc_lindberg
#7 » 10:25:13, 28-09-2016
Använd NGK dubbeltätade tändhattar!
De kostar lite mer, men är varda vart enda öre!
www.lellesmc.se m.fl. säljer dem
Byt plast-tändkabeln mot en silikon kabel. Bästa (?) säljs av Hansen Racing, men Biltemas går bra de med.
http://www.hansenkatalogen.se/sv-SE/Han ... tsida.aspx
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#8 » 19:13:16, 29-09-2016
Några till bilder på skönheten :)
Har för mej att jag läst att 222:orna var blå typ början av 60-talet? Har inte så mycket annat att gå på för att avgöra åldern på den. Växellådan är visserligen både röd, svart och blå i olika lager så det är svårt att avgöra vad som är nytt och vad som är gammalt. Jag tänkte blästra och måla skalmar och huv så inte rosten äter upp den helt.
Har inte bestämt mej för färgschema än, om jag ska behålla den blå eller köra klassisk röd/vit eller göra något helt eget.
På den övre bilden ser man den gamla tändkabeln hänga ut vid förgasaren.
Luddhe
dc_lindberg
#9 » 19:38:12, 29-09-2016
Icke avstörd icke tätad/isolerad tändhatt...
Byt till NGK dubbeltätade, som skrivet ovan...
Pasttändkabel... tja, de funkar, men är odrägliga i kyla...
Byt till silikon-kopparkärne-tändkabel...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#10 » 20:13:49, 29-09-2016
Tack för tips! Tänker att jag ska uppgradera elsystem så gott det går!
Huvudsaken är ju att den går överhuvudtaget, men ju bättre förutsättningar man ger den desto böttre kommer den prestera. Ska se över kablage på 252:an också.
Ska se om jag kan få ut ström för belysning också, ska man skotta snö med den är det ju skönt att se bra!
Luddhe
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
